By ROMby Unknown , 28 January 2006
Floppy только читает но не записывает и не форматирует. Комп пишет "Включена защита от записи". На дискете защита отключена. Флоп проверели на другом компе - работает. Прошу дать подробный ответ по исправлению этой неисправности. BIOS W39V040FAP ( Winbond )
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 10 months ago
Vadik
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1529
rgt
Vadik Зайти в БИОС, только он, в отличие от микросхем EEPROM не Winbond, а AMI, AWARD или Phoenix скорее всего будет и в настройках флоппи поставить вместо RO (только чтение) RW, т.е чтение и запись. Но ссылку данную Вам выше изучите ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Anonymous (not verified)
В моем BIOS нет такой фукций.
rgt
Vadik К сожалению я не могу этого опровергнуть, указав Вам что надо поправить, т.к. Вы так и не указали о каком БИОСе идет речь...
Нужна строка иденитфикации БИОС и модель платы, порой с точностью до ревизии, а еще лучше ссылка на файл с БИОСом, который Вы прошивали.
Я пока ещё ничего не прошивал
Еще не знаю как это делать, но новый BIOS уже нашел http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=612
Я думаю, что проблема в BIOS, хотя все остальное
работает.
MSI 865PE Neo2-V ms 6788
rgt
Vadik Про перешивку БИОС читать www.rom.by => Справа сверху рубрика "Популярное" в ней ссылка на статью "Искусство перешивки БИОС"
Судя по руководству у Вашей платы действительно нет такой опции. Тогда возможно поврежден либо шлейф, либо разъем на плате.
rgt, а у вас нет распиновки этого разъема ( какая ножка за что отвечает ) ?
Шлейф я купил новый.
На мат. плате не видно не каких повреждени.
ivp
Vadik
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3155
