By barmaley , 9 July 2007
На чипсете NForce-3 .Включается вентиляторами махает -все признаки жизни.Выключается
нормально .Кз вроде нет, напруги (кроме чипсета)в норме.Чипсет греется (питание 1,62в,а
должно быть 1,5в ???)
Греется и в дежурке. Проц исправный.Горелого и стрельнутого не видно.Reset нормальный
Случилось ето после работы от козьего БП кодеген-который при работе дико грелся.
Щас стоит fsp(не греется),однако и не работает.
Чипсет здох?? Или питание завышено на нем??
зы:post посмотреть нечем.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
На этои плате есть такой транзистор Q51( самый большой ), если его выводы прозвонить на массу, то в случае короткого и на истоке и на стоке можно сделать вывод о повреждении чипсета.
И сток ,и исток где то 2 ома на массу.Между собой -4 ома.
то есть чипсету здох?
Max
Сначала выпаять мосфет, скорей всего он пробит.
Max ОК выпаяем -проверим че там
По приведенным замерам могу предположить что транзистор в порядке, мост пробит.
Dmitry-r наверно таки чип -откинул транзистор -оказался целый а по сток-исток 4 ома все равно
мда...мать в ведро .... Спасибо всем:)))
vitos (not verified)
16 years 11 months ago
а по этой матери вопрос задать мона вообщем так врубаю упс она без кнопки питания заводится вентиляторы крутят а признаков жизни не подает пробую вырубить через вкнопку питания никакой реакции аж пока не вырубаю питание полностью если кто знает помогите пожалуйста
NiTr0
vitos
В поиск ходить не пробовали? Типовуха все же. Подсказка - IT8712
