By MmM , 17 May 2005
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 4 months ago
Батька
"Плитка" = спиральная или инфракрасная электроплитка, с газовой сложнее...
С помощью строительного фена, конечно, можно творить чудеса, но только не перепайку BGA (или, вернее, не стоит)...
Батька
Плитка как на дачах, напр., маленькая двух комфорочная? Или к бытовой плите для приготовления пищи "Плитка" отношения не имеет вообще? Может кто-нить картинку выложить?
TSOP феном паять можно?
ЗЫ IVP можешь мне в АСЮ стукануть...
Батька видимо в данном контесксте, вернее будет сказать "электроплитка". однокомфорочная.
если я правильно помню то TSOP он всё-таки в отличии от BGA выводной.
и его паять феном можно. далее зависит исключительно т термостойкости самой структуры мсх.
люди возьмите фотик да покажите.... у меня просто нету!
Вот это было бы самое то, что надо :)
Вот как раз в этой теме столько всего про твои вопросы - зачитаешься, полезно почитать с самого начала.
Ну еще раз - фен от того, что нагревание достаточно интенсивное и локольное (5 см диаметр излучателя), гнет матплату из за неравномерного нагрева, мама пучится, шары слипаются, электроплитка, желательно с закрытым излучателем, особенно с плавным регулятором мощности такими недостатками не обладает, надо только проградуировать его...
Apple
21 years 3 months ago
Замена ссылок по пайке БГА - потом перенесём в пайку.
http://gsmtricks.com.ua/node/2343
"...Феном лучше процы не паять легко перегреть. 310 это многовато лучше 250-260. Посмотри по мануалу какие пятаки оторвал. если что поищи в форуме, народ умудряется восстанавливать с помощью токопроводящего клея...
...Вообще максимальная температура для бэгэашных схем 300 градусов но сам бэгэа припой расплавляется после 160-170 так что вывод от сюда один не повышай температуру выше 250 максимум, так как некоторые (например нокиа) поддерживают до 300 мах градусов... "
готовые шарики и их применение
http://gsmtricks.com.ua/node/3979t=%E1%E3%E0+%EF%E0%E9%EA%E0+%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Привет всем! Я ещё начинающий - 2 дня опыта :mrgreen:
Чипсеты пробовал дёргать над обычной 300 ватной лампой - вчера и сегодня не получалось но последний 1час назад выдернулся хорошо.
Я сегодня попробовал шары накатывать. Есть рацуха :mrgreen: . Только не плюйте в меня если было уже. Есть такой припой - ASATI solder диаметром 0.6мм и намотаный в бабины. У нас в Выксе Нижегородской области 200 граммовая катушка стоит 150 рублей. Вобщем отрезаю медецинским скальпелем кусочки; на плату наношу спиртовую канифоль - в несколько слоёв и просушиваю каждый слой. Потом несильно разогреваю её чтоб вязкость была небольшая - и втыкаю нарезаные колбаски из припоя :mrgreen: . Когда все колбаски воткнуты на посадочные места увеличиваю температурный режим мамы(приближаю к лампе или усиливаю яркость) и все колбаски превращаются в котлетки :mrgreen: .
Вобщем не могу судить о качестве посколько вникаю в процесс 2 дня лишь.
Но размеры калбасок нарезать можно очень и очень точно.
Господа, а у кого есть опыт реболлинга Socket 478? Чёт у меня нифига не получается! Если сажать шары без флюса - они криво встают, а если с флюсом - то некоторые шары проваливаются внутрь колодки. Дурдом!
20 years 10 months ago
Ссылочки по теме для диггеров ;-) (это те, что я просмотрел)
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_01/stat_50.htm
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_06/stat_90.htm
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_05/stat_160.htm
Apple
Всё правильно, но цена многих вещиц явно для профи...
Почитать первую ссылку рекомендую начинающим - но читать не в смысле применения рассматриваемого там девайса, а в смысле самой пайки и её особенностей. :wink:
Трафареты - http://www.smtservice.ru/traf/bga.php
