By MmM , 17 May 2005
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
  • No HTML tags allowed.
mix0
21 years 5 months ago
Удачно снял Север (почти идеально).... люди если нет возможности купить шаблон "Дергание" рулит!!! Если еще перпендикулярно к мосту. А если еще и поставить что-то типа "башенного крана", с отцентровкой шнурка строго вертикально... это вообще супер!!!
Единствинное шары все таки не идеально дергаються... есть большие, меньшие... но в принцыпе они есть! и не скатаны в большие "сопли"!
п.с. осталось поставить на дохлую маму :D
В качестве крана, я использую обычную лампу над столом.
Дергание действительно неплохо рулит. Осбенно когда на ненужных мостах тренируешься. Еще бы понять механизм "неравномерного деления шаров"!
Может быть перед снятием мост нужно прогреть, дабы все шары были нормально припаяны?
думаю не принцыпиально.... главное на такую же поверхность(снимать и ставить таким же макароном) м пригружать например 1грн. "железной" (для иностранцев монетами) :wink: размер определить эксперементально
Дополнение к методу vitalyV для дергания 478-х сокетов. Поскольку очновные проблемы с колодками возникают на Гнилобайтах и, как следствие, колдки одинаковые, то можно сделать так. Вместо жестянки взять верхнюю часть колодки и просунуть нитки через отверстия. Перед сдёргиванием снять верхнюю часть колодки и поставить "подъёмник". Меняется она за 30 сек. При этом ничего не надо клеить....
MKS
главное я понял нужно учится не катать шары, а снимать мост.... оставляя шары на одной из сторон (у меня на чипе)
Я тоже когда-то так думал! :-)
И вот в чем оказалась проблема: Мост, который нужно было припаять к маме, т.е. он был рабочий мне дали уже отпаяный и без шаров, а мост, который подлежал замене, я снял с матери так, что шары очень аккуратно остались на микрушке. В итоге мы имеем:
1. Мать без шаров.
2. Мост без шаров.
3. Не имеем трафаретов.
4. Не имеем нормальной пасты для "накатки" шаров.
Вот такая беда!
Так же шары при пайке катают НА ЧИП, соответственно, они и должны быть там по определению!
Вот так... :(
LKA
Виталь, когда на плитке мосты дергаешь, емкостя вокруг предварительно снимаешь?
Чего то они у меня от нагрева пухнут... Правда плитка без регулировки, приходится подбирать высоту :-(
1. Мать без шаров.
По любому шары должны хоть сколь-то, но оставаться на маме и как правило этого хватает, чтобы припаять чип...
Ставьте регуляторы.... или побольше температура и побольше растояние!
у меня например на прогрев платы уходит 10-15мин. но грееться очень равномерно-плавяться шары практически одновременно! кондеры еще пока не пухли....
ИМХО, мож плитку поменьше мошности поставить? и поближе?
Сымаю, и сверху бумагой накрываю, дабы тепло не уходило - и греется быстрее и равномернее. Расстояние большое от плитки - выше температуру придется делать, дольше греется, менее стабильная температура из-за окружающей температуры и конвекции и т.д. Да и эффект тот же я думаю будет. А снять кондеры - 5 минут, поставить тоже. Так что не заморачиваюсь и сымаю.
тю ... плитка растояние 3-5см. плавлю с "регулятором".... грееться очень равномерно.... мост ставиться ровно по средине плитки и когда начинает плвиться... то только он.... в радиусе 3-4см. это максимум что может расплваиться... но все равно это довольно не критично!
Например моя ж 500вт-ка намного неравномерней и быстрей(1-3мин.) греет плату!
Чего то я не допонял "Плитка" это обычная газовая комяорочная плита или что-то бругое? Можно ли с помошью строительного фена отпаивать BGA и TSOP микрухи или нужно соотв. оборудование?
