By MmM , 17 May 2005
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
  • No HTML tags allowed.
c0der
16 years 5 months ago
Подскажите пожалуйста, какой диаметр шаров BGA в основном используется при реболлинге матерей десктопных и бучных?
Хочу заказать себе готовые шары, а какого диаметра заказывать не знаю....
Serzh
0,45
0,5
0,6
0,76
c0der
Спасибо!
0,5 и 0,6 берите, перекатать можно будет практически все..даже то, что на 0,76(кроме сокетов).
c0der
Спасибо! :-)
Хочу в первый раз попробовать перепаять BGA прожектором. В связи с этим есть вопросы:
1. Нужно ли закрывать от нагрева части платы, не подлежащие пайке? На видео мастер просто кладёт плату всей плоскостью на прожектор. Это из-за опасности коробления?
2. Как правило, под южным мостом есть навесные SMD. Думаю, что они могут упасть. Снимать ли их?
Serzh
16 years 1 month ago
Плату вообще желательно греть полностью - локально подогревать можно только дубовые материнки, как в том видео. А так вообще смотря что и на чем вы собрались менять. Менять северные мосты или работать с ноутбучными мамками на таком прожекторе категорически не рекомендую.
SMD элементы никуда не денутся.
Вообще по хорошему снизу плата именно подогревается, а греется до оплавления чип сверху, хотя можно и нижним нагревом иногда снять чип.
Поделитесь плиз опытом как паять БГА микросхемы памяти на видеокарте с 2-х сторонним монтажем. В наличии строй фен и паяльная станция.
