By great coder , 19 December 2003
Сразу скажу, что установил. Работает...
Но! Как всегда, толпа граблей... Был у меня переходник. В нем коппер стоял.
"Ага!" - подумал я и радостно сделал FCPGA->FCPGA2. Результат - нулевой. Напряжёметр показывал все, что угодно, вплоть до 2.01V (Vcore)... Оказалось, коппер был 683-й, то есть PPGA. Тогда выпаял я X4, перерезал дорожку до AH4, кинул проволочку... Выпаял и AM2...
Не стартует все равно. Кор черте\какой. Плюнул я на все и запаял VIDы в соотвествии с 1.50V, а потом еще и BSEL на 66 поставил...
И - о чудо! Запустился... На 66 шине и 1.3V... В бивисе выставил 1.55V (дальше при таких видах - хрен!), а напряжёметр показал 1.60V :oops:
Тулик оказался 6D4-й, и без термопасты под одним радиатором от TTC-CU6TB проработал 15 минут :evil:... Потом завопил предусмотрительно подключенный спикер...
Шо делать дальше?
00. Выпаивать VIDы и ставить DIP на эти контакты? Чтобы совершенно "железно" напругу выставлять?
01. Что делать с BSEL? Даже при BSEL=66 в бивисе 200 шина доступна...
10. Бивис сообщает совершенно бешеные частоты, но все работет... Патчер говорит, что патчить, мол, нечего, все есть :(
  • No HTML tags allowed.
С какого-то перепугу напряжение стало 1.50 Default.
С таким радиатором под обычным 80-ом разогнался до 140 по шине без поднятия напряжения. Дальше - только с поднятием, на 152 проблемы с памятью...
Кстати, какую max видюху можно воткнуть в AGP 1x/2x, работающей на 92MHz :)
пардон, мы люди простые, - в высоких материях плохо разбираемся.
1)BF6 - Клей
2)какая-то плата
3)или вывод какой-то микросхемы :)
А то смысл ваших вопросов понимают шаманы-колдуны, которые по почерку разбирают о чем думал человек...
Клей - это БФ-6.
Мать - это мать. Abit-BF6
А микрух с таким количеством ног еще нет. Даже до AZ не дошли. Не то что до BF6. У тулика такой ноги точно нет.
"Оказалось, коппер был 683-й, то есть PPGA....Тулик оказался 6D4-й,"
683..6D4 поясни пожалуйста.
Это CPUid.
683 коппер - PPGA, а не FCPGA, как все остальные копперы. Вот и был глюк - я думал, что косячил из FCPGA FCPGA2, а на самом деле хреновину соорудил. Проведя последовательно PPGA-FCPGA-FCPGA2 получил, наконец, suxxess.
Кстати, старый резет нахъ выпаял...
Это CPUid.
А где вообще есть эти таблицы со значениями CPUid?
Конечно. Ищите и обрящите. А первоисточник (т.е. датащиты) тоже почитать можно.
А то меня давно мучал вопрос об отличи коперов PPGA от FCPGA.
Слыхал что там делались до 600 МГЦ неторые процы
Некоторые копперы, а именно 683, делались в PGA исполнении. Об этом apple_rom прямо в статье упоминал, про переделку.
