By Anonymous (not verified) , 24 March 2007
Не могу пропатчить биос к Асус Р4Р800-МХ
выдает следующеее
Found 4Mbit Award BIOS!
Can't find "*BBSS*"!
error - can't find start.modul!error!
обьясните при чем Авард там стоит АМИ?
И что такое Can't find "*BBSS*"!
Ну и как єто все лечить?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
Правильно - скорее всего используете банально не ту версию патчера (какую, кстати?). Либо это происходит из-за АСУСности БИОСа.
BBSS - Boot Block structure signature и является обязательным компонентом любого Аварда. Но не АМИ, Феникс и пр. типов БИОСов. Вполне логично, что раз тут АМИ, а патчер пытается обработать его как Авард, то он и не находит BBSS, что и приводит к фатальному вылету...
версия патчера 6.15альфа
DanZer
Вопрос не в этом - ЧТО Вы хотите добавить в биос
Р4Р800-МХ
Поддержку P-III Tualatin? Или мобильных AMD K7? Или диски более 32Гб она у Вас не видит? :lol:
Ну если честно то надеялся что появятся частота FSB более 147 и памяти 200 (на мамке FSB max 147 и DDR 333) прошивка "нового" бета 1004.002 ничего не дала....
Да проблема именно в этом, патчер не находит ІD.... Асус есть асус.
Root
странно, а проц какой используется? в теории может помочь BSEL mod. Общие принципы этого универсального мода описаны тут
Проц 2.4Gz Pentium Prescott /1M/533 мать без АГП, в биосе максимальная настройка FSB 147, а памяти DDR 333
у меня память DDR 400 хочется как то увидеть єто и в биосе...., на сайте асуса написано что данная мама знает DDR 400. и Bus Speed 800- только у меня их нет....
Может кто подскажет в чем трабл если не в бивисе...
rgt
Vaschek [offtop]У меня грузовик с дизельным двигателем, а у моего соседа ауди-тт. Он льет 98 бензин и делает меня на светофоре как стоячего, хочется что-то накрутить в движке и сделать его на светофоре, залив 98 бензин вместо солярки. ведь лошаденй под капотом у меня больше чем у него...[/offtop]
DanZer
Чтобы они появились есть 2 варианта действий, на выбор:
а) менять проц.
б) заставить имеющийся прикинуться, что он отродясь на 800 шине жил.
По первому и так все понятно, по второму Root уже дал ссылку.
Если я правильно понял то Bus Speed 800 воспринимается материнкой только если проц имеет такой Bus Speed
а что с памятью?
при втором варианте я боюсь что проц может не стартануть....
В общем как я понимаю ни каким патчером єто не лечиться ...надо мамку менять...
DanZer
Именно.
а что с памятью?
Доступные частоты памяти зависят от Bus Speed процессора. Аппаратная особенность i865.
