By ROMby Unknown , 3 February 2005
Привет всем
Есть такая проблема - есть комп со следующими данными по мамке
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.33
BIOS Date: 08/01/00
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 08/01/2000-693-596-8673-IA6LGC3CC
OEM Sign-On: 08/01/2000
Chipset: VIA 82C691 rev 68
Superio: ITE 8673 rev 1 found at port 279h
OS: Win2000
CPU: Pentium III 600 Mhz MAX: 500 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 64 MB
Memory Maximum: Unknown
Memory Slot 01: 0 MB
Memory Slot 02: 64 MB
скорее всего проблемы с биосом - его перешивали несколько раз и потеряли оригинальный биос
после всего этого не получается установить систему ( и винду пробовал и фряху)
в инете ищу версию биоса - но не нахожу пока
может у кого была похожая проблема и есть или биос или линк к биосу
памажите плизз
заранее благодарен за грамотный ответ
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
Подразумевается, что Вы не уверены, что оные будут?.. :roll:
Ну, тогда, чтобы Вас не смущать, предложу пройтись в статьи (ссылка на первой странице сайта), найти там соответствующий материал об идентификации материнских плат, ну и определить согласно тому, что там "разжевано", что же у Вас там такое стоит...
И "неграмотных" ответов не будет, и сами чему-то научитесь, да заодно получите прививку против лени (последнее здесь _особо_ не поощряется) - затем возвращайтесь и поговорим, БИОС ли виноват, как Вам кажется, или же нет (как кажется мне)...
Anonymous (not verified)
Материнку я осмотрел - данные следующие:
возле AGP разъема - AGP CE
возле PCI - FC tested to comply with FCC standards year 2000 compilant
made in taiwan
на биосе - 6VIA3 F100N
на чипе рядом с процем - VT82C693A
хотя вся инфа может быть получена из строки IA6LGC3CC
Root
Раз вся инфа может быть получена с этой строки, то догадаться, что мама Chaintech нельзя было? А потом уже легко определить модель, сходив на сайт производителя или покопавшись в архивах :twisted:
Это и есть клиент?
БИОСы:
http://www.chaintech.de/BIOS/Models/6VIA3.htm
http://mobokive.dyndns.org/Archive/Chaintech/bios/6via3/
ivp
plcgi
Только (ох, IMHO) перешивка БИОСа Вам ничего не даст... :roll:
Если я окажусь прав - возвращайтесь, поговорим... :wink:
