By Anonymous (not verified) , 5 September 2007
материнка Tusl2-M rev/ 1/03 не включается с конпки power, при замыкании контактов Power на зелёном проводе не пропадает питание 5 v, не получается отследить куда уходит дорожка от power_on, прозвонила, что она уходит в микруху ASUS AS99127F, а куда дальше - не понятно, кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Попробовать AS99127F заменить, частенько на Асусах косячат...
спасибо за отклик! попробую
кстати пд южником есть две точки которые звонятся на power_on. так вот когда на power_on есть 3.3 в , то на этих точках их нет...обрыв где-то?
заменила AS99127F? но ничего не изменилось.....
А при принудительном запуске (замыкание зеленого провода БП на корпус) как мать себя ведет? Если не стартует - замерьте напряжения в запущенном состоянии. Генерация на часовом кварце есть?
При принудительном запуске она включается, на пост-кодах нули, генерации, как я понимаю, нет ( у меня пост-коды её показывают) и она через секнд 7 начинает "петь" сиреной...причём без разницы с процом или без, что это может быть? И ещё вопрос немного не в тему: на мамке TUSL2-C какая микруха биоса? а то у меня пост-коды показывают обращение к биос и мать не стартует, есть подозрение что стоящая там SST49LF002A неродная...
Это как? Можно подробнее?
Тут тоже подробнее...
FWH флешь 2Mbit... Вполне соответствует чипсету и размеру прошивки...
Это проделано?
по поводу обращения к биос и генерерации - у нас в сервисе есть диагностическая карта, купленная на acelab она стоит  в районе 15 тыс и умеет многое, только ещё пользоватся учимся :).... При принудительном запуске напруги на проц есть 1,49 1,5 v на память вроде занижено чуть -  2,7 v / На транзисторе возле южника  на входе 3,4 на выходе 3,4  на управлении 12 v, а генерацию не знаю как смотреть......, кстати южник холодный совсем...
EDKuz
19 years 2 months ago
Извините за вмешательство в диалог. (эта тема касается немного меня - TUSL2-C)
SST49LF002A на TUSL2-C родная. Генерацию на часовом кварце смотреть осцилографом через сопротивление ~10-50 кОм. Или на крайний случай тестером - должно быть на ножках ~0,5-1,0 B.
