By -hairs- , 5 July 2005
принесли сегодня Asus P4P800 SE
в левом верхнем углу сполз мосфит Q69 PHD108NQ03LT...
(и опять в ТО-252, блин...)
попутно утащив предохранительный одноомник.
приёмщики на этой матери уже спалили тестовый проц.
вот сижу и думаю : опять баг от асуса как с туслами или ещё чья вина?......
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 4 months ago
hairs
Риторический вопрос...
Вообще-то, любимый Асусь давно на элементной базе "ширпотребовских" мамок экономить начал... И на дизайне - тоже... :roll:
ivp
Зато как гарантию растянули :).
hairs
Назвал бы какой проц спалили мы бы погоревали :(. Вообще если один экземпляр, то брак какой нить. Мать нулевая или у юзера в компе побывала?
проц был 1.7 ГГц...долго прожил на тесте..почти год.
ну как, мать была у юзверя в компе. принесли. приёмщики её выкрутили, разложили на столе. сунули проц. пустили.
был проц - и нет проца....
а какой стоял у клиента - я не знаю. мать достаточно долго у него работала, а потом вот так сдохла....
rgt
hairs 1700 на каком ядре был, если это целерон, то ядро точно виламетовое, а оно с с платами на i865 жить не обязано, и даже более того, может именно этот проц и привел к описанному тобой сползанию мосфета.
GaRR
rgt
Можно указать источник этой информации?
P4P800 SE поддерживает cel 1.7 официально
да...чего-то смотрю я на ASUS's и всё больше балдею. дня с три назад
опять P4P800 REV.2.00. три! сгоревших 9918H. блин. два заменил на 55N03LT там места позволяли большой D2Pak воткнуть. третий не могу найти. только в москве под заказ (IRLR3802). придётся заказывать.
попутный вопрос: отчего погорели? память наоборот никто не втыкал....
rgt
Что она там поддерживает это теория, ни одной матери на i865PE которая бы запускала Celeron 1.7Ghz равно как и P4 1.7Ghz я не видел. P4P800 всех разновидностей не исключение. Зато если взять Cel 1.8Ghz то все на ура работает, лично я склоняюсь к мысли что комбинация кодирующая 17-й множитель юзается на 865-м под какойто из старших множителей.
да...чего-то смотрю я на ASUS's и всё больше балдею. дня с три назад опять P4P800 REV.2.00. три! сгоревших 9918H. блин. два заменил на 55N03LT там места позволяли большой D2Pak воткнуть. третий не могу найти. только в москве под заказ (IRLR3802). придётся заказывать. попутный вопрос: отчего погорели? память наоборот никто не втыкал....
Кстати есть такое, в последнее время все чаще попадаются дохлые 9915H, 9916H, 9918H от этой конторы.
Може это уже к флейму относится, но все равно скажу. На прошлой неделе как раз сгорел АСУС Р800-Х (на работе комп). Как только дали мамку (4 мес назад), сразу понял что Г - греется там все что можно и как "неможно". догрелся. Думаю ЮМ, но не уверен, не ковырялся - надеюсь по гарантии поменяют. По признакам - КЗ (даже кулеры не крутятся) и свтодиод загорается и сразу тухнет (видно если питание тыкать/вытыкать)
Короче АСУС нынче совсем не тот... :( .
PS проц там селик-Д 2.8, разогнаный правда был (на 166 шине), только не надо говорить что виноват разгон.
ЗЫЗЫ есть конечно еще вариант что сдох от тыкания на горячую ЮСБ кабеля от мобилы (до этого часа 3 не подходил, потом тыкнул и увидел что комп висит), но ИМХО даже если и так, то я б еще простил такое елитгрупу, но только не Asus.
Glad
21 years 3 months ago
ПОЛНАЯ ЕРУНДА...мать работает нормально с этим процом...но эта модель матерей и правда паршивая...вылетают на раз...пока еще не ковырялся с ними...жду пока соберется с десяток, а после буду морочиться... :)
Glad:
Далеко не ерунда! Взял P4P800 - работала нормально больше года (конфигурацию машины не знаю). Воткнлу свой Сел-1700, проработала неделю. Потом висла сначала раз в несколько часов, потом чаще и чаще. Плата скоропостижно скончалась не без моей помощи.
Но частота была 1700, так что множитель использовался правильно.
Разгоном толком не успел позаниматься, может, именно из-за него и нчала глючить плата.
БП вполне нормальный, сейчас на нем стоит разогнанный Атлон-1700+.
