By Anonymous (not verified) , 3 April 2007
какое оно должно быть? попал в руки сабж, там на севернике 2,85в - греется не по детски. но самое интересное что работает...
в соседней ветке про туже материнку вычитал что у человека на мостах по 1,5 вольта - я чуть в осадок не выпал - живучий оказывается северник... или я чтото недопонял? правда там про делюкс а у меня обычная, но мост то наверное один и тотже.
(мерял я на конденсаторах распаянных под мостом - 5 штук на всех 2,85 - думаю они стоят по питанию)
и откуда приходит питание на северник? в той ветке обсуждали напруги на транзисторах под защелкой и под слотами памяти - у меня они теже
  • No HTML tags allowed.
Saplik
19 years 8 months ago
К сожалению в данный момент под рукой нет плат Asus P4C(P)800, но насколько я знаю - 1.5В это на южном мосту, а питание северника и есть 2.85В. В процессе работы север у Asus может нагреваться до 40-50 град
Root
вообще-то все напряжения можно найти в документации от Интела. И написано там, что на север должно подаваться 2.6V. А подается на 10% больше, видимо, ради более хорошего разгонного потенциала. Или мультиметр глючит
Tirael
ну сложно понять мне, чайнику что из 10 напруг указанных в таблице есть искомое значение, темболее 1,5В значений там большинство :roll:
и
IVCC - 1.5 V Core Supply Current
с максимальным (не считая ддр) током потребления логично принять за питание моста.
2,6 там только на ддр и
IVCC_SUS_2.6 - 2.6 V Standby Supply Current
выходит должно, и даже в 2-х местах, но Вы точно уверены что на пяти конденсаторах снизу моста должно быть 2,6? мне, опять таки с неопытной позиции думается что фильтрующие конденсаторы стояли бы на питании ядра :roll:...
Root
Tirael
Вы эта... считайте не по кол-ву различных функций, а по кол-ву контактов и по кол-ву необходимых для их decoupling'а кондерах (см. в Design Guide). Так что все ОК.
Вот и картинка этого безобразия:
[650:459]http://images.people.overclockers.ru/117653.png
Tirael
хех, значит асус рулит - кондеров всего 5 и впаяны они внутри квадрата, почти в центре - точнее по внутреннему периметру большого квадрата контактов :(
ЗЫ. а всетаки откуда приходит питание? хоцца сделать 2,6 как полагается а не 2,85
Root
с очень хорошими шансами - с полевиков, причем расположенных около слотов памяти. А делать ровно 2.6 смысла не вижу... По даташиту максимальное значение для данного напряжения - то ли 3V, то ли вообще 3.3V :-)
Tirael
Есть такая плата и так же греется, я на него пропеллер посадил:lol:
Saplik
Tirael Мать P4C800-E Питание севера Q303 2.7В (расположен прямо под слотами памяти DIMM_A1 и DIMM_A2) Меряю Ц4353
С севера сдираешь радиатор, удаляешь жвачку розового цвета, наносишь нормальную теплопроводящую пасту и радиатор на место. Мост греется градусов на 5-10 меньше (в зависимости от используемой пасты)
