By ROMby Unknown , 21 January 2006
а иначе - 1 длинный бип, 2 коротких, потом пауза и тоненько пипикает ;)
На домашнем сервере сабжевая мазаборда стала себя так вот странно вести. Раза с 5-6 пускается и дальше работает как ни в чем ни бывало, но стоит только перезагрузить - при чем даже ctrl-alt-del - опять нужно устраивать шаманские пляски с бубном и ресетом...
Кто виноват? Что делать?
да, упреждая предположения про видюху - менял на другую, причем под разные слоты - результат тот же
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 10 months ago
Napalm
Видюха ни при чем; варианты:
1) Конденсаторы дохнут в БП или на матери (наиболее близко по симптомам, но для Асусов странно - обычно там Рубиконы и Саньо);
2) Помирает SIO или HM (он у Асусов тоже имеет отношение к пуску)...
А что дают замеры и что при нестарте показывает пост-карта?..
Anonymous (not verified)
Если б у меня была пост-карта ;) Я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел ;)
В общем-то кондюки все в порядке на вид - то есть не вздутые.
Да, так вот, мазаборд собстно включается все время, то есть все жужжит-крутится, но почти всегда с первого раза не запускается - то есть делает биииииииип - бип-бип ....пауза... пи-пи-пи-пи ;)
То есть как будто видео эррор.
Если же сидеть и тыкать резет каждый раз как только она начинает ругатца - где-то раза с 3-5 она-таки заводится и дальше комп загружается прекрасно.
Вот.
И еще характерная особенность - после лююбой перезагрузки - будь то после выхода из биос сетап или же простой стрл-альт-дэл - все повторяется - то есть опять сидеть и ресет тыкать.
Такая фигня случилась кажется после пропадания напруги, но я не уверен, так как до того сервер работал долго без выключений и может просто что-то , отвечающее за запуск сдохло еще пока сервер работал. :roll:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
А, ещще вспомнил - БП менял - не помогло :(
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
>>А что дают замеры
Да, кстати, что нужно мерять? Осцилл и тестер под рукой имеются ;)
ivp
Napalm
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Napalm вышедшие из строя электролиты не всегда распухают. Поэтому нужно провести их электрическую проверку
Блин, как назло тестер меряет только до 20 мкф :(
Можно их как-нить еще проверить по косвенным признакам типа сопротивления?
Или проще сразу поменять профилактически %)
И если менять, то какие смотреть в первую очередь? Те что побольше? ;)
Электролиты можно и не менять. Нужно к каждой группе, то есть до стабилизатора проца и после, подцепить на проводках еще по одному хорошему электролиту. Если поможет тогда менять.
А видяху я бы другую все же подкинул, на ней тоже электролиты есть. И напряжение питания видеокарты померять.
видяху менял причем что на ISA что на AGP- одно и тоже
Napalm электролиты можно проверить и омметром
Baza
По скорости заряда-разряда :lol:
А как насчет БИОС перепрошить?
