By Anonymous (not verified) , 24 May 2005
Всем здравствуйте.
Есть вышеуказаная материнка. В еёном биосе высвечивает частоту процессора, а менять её неполучатса.
Может можно что-та сделать для того что б частоту ФСБ из биоса менять или через прогe SoftFsb?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 5 months ago
DenDen Из БИОСа менять не выйдет, только джамперами. SoftFsb и эту плату и ее клокер знает, так что можно ей воспользоваться, правда смысла в этом лично на мой взгляд немного - либо ставить FSB 100 либо 133, а выше ничего кроме 140 и 150 все едино не будет, так что думайте сами такли многого Вы лишены.
DenDen
rgt Большого смысла действительно нет. На плате стоит Цел 1400. Просто задолбался джамперы тасовать, а софт фсб больно долго думает и в результате частоту не меняет. Сейчас ФСБ 110МГц, дальше 112 и писиай 37.33. На 124МГц видеокарта не вытягивает Радеон 8500, ещё выше проц не потянет, так что при данныых делителях писиай и агп весь разгон, в данном случае, заключается в подняти частоты ФСБ до 110...115 максимум.
П.С. При этом питание проца 1.41 В, Сандра говорит.
