By Anonymous (not verified) , 21 January 2006
некоторое время назад иногда не хотела включаться, или висла. Решалось передергиванием разъемов IDE/FLOPPY. Теперь перестала включаться вообще. Я в ремонте матерей новичек, требуются подсказки. Это южник? Я думаю по аналогии с Acorp 6m810c, тут на форуме написано, что часто помогает сильное надавливание на него. Так вот ежели мать в стандбае, то нажимай, не нажимай на него - не помогает. Пытался отследить куда уходит PW-ON - уходит на Asus AS99127F, причем нажатие кнопки до нее доходит (3.3/0в). Клокер ICS 94201DF проверить не могу, нет доки. (опять же по аналогии с акорпом, там часто пропадает 2.5в, может здесь тоже такое?) Под южник уходит 3.31в (широкая дорожка, со среднего вывода Q503, на нем DK OF). И если можно где нить в факе положить, или здесь распиновка socket 370,я имею ввиду на какой ножке какие напряжения должны быть в standby/ON. Не нашел я на интеле. Может просто в англицком не силен, поэтому. Единственное что попалось - геометрические размеры его. Постки к сожалению не имею, только тестер и осцил. Буду весьма рад любой помощи, даже можете поругать. Ибо начинающие мы, носом нас надо тыкать. И еще подскажите где купить в Москве посткарту нормальную и недорого.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 10 months ago
Alex K
99,9% вероятности того, что это не южник, а SIO (тем более, что это больное место у Асусов под PII/PIII)...
Alex K
Прошу прощени просвемите плиз, MIO язнаю, а SIO??
ivp
Alex K
MIO = Multi-IO
SIO = Super-IO
MIO как таковых давным-давно уж нет - есть SIO (а то и вообще интеграция всех функций в ЮМ), который "мультиком" кличут просто по традиции... :roll:
Root
как нету? :shock: есть! Не давече, как вчера тут смотрел:
http://www.icst.com/datasheets/
http://www.ultracomp.ru/common/goods.php?site_id=1&category=6669&cat_id=&menu_type=2
насколько я помню, в SB на процессор ничего не подается.
Alex K
Может кто подскажет кто там есть SIO, у меня в экселевской базе написано W83627GF-AW. Но там такой на матери нет, по размерам очень похоже на Asus AS99127F. Это действительно IO ? На Асусе ее нет, в даташитах не нашел. Может это аналог Winbond W83627GF-AW?
Root
Alex K
SIO там Winbond W83627GF-AW. Или может быть в других ревизиях/модификациях какой-нибудь другой Winbond или ITEшка.
ASUS AS99127F - hardware monitor, причем на самом деле это перемаркированный хитрым образом Winbond, но функции мультика он не выполняет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
наглядно:
http://img70.imageshack.us/img70/5335/capture8ys.png
Alex K
Большое спасибо, просветили. Но где мне на итешке что пощупать, т.к. доки на нее опять же нет.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Мамка кстати опятьодин раз запустилась. После выключения снова горит дежурка и все, признаков жизни нет, на вкл не реагирует. Где же контакт пропадает?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
IO пропаял.???
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 14 секунд:
Хватит ли мне вот этого http://evm.wallst.ru/main/post/postpci.htm для определения виновника. Или нужно нечто более совершенное?
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 54 секунды:
Кстати, если мать включается, то в разделе БИОС/PC Healts все напруги показывают 0. Может это натолкнет?
Root
Alex K
http://www.ite.com.tw/product_info/PC/pc_product_info_2.asp - смотрели? Не зная маркировки того, что у Вас стоит, я сказать про существование даташита ничего не могу. Разве что то, что на продукты ITE обычно с их сайта скачать нормальную документацию можно.
если мама не пускается, то вряд ли. Тем более, что наличие/отсутствие сигнала RESET можно проверить и мультиметром в соответствующих местах платы.
хинт - кто отвечает за определение напруг? Не Hardware Monitoring ли? А в (на) какой микросхеме он на АСУСе реализован?
ivp
Кстати, не исключено - тоже часто вылетали, хотя и существенно реже, нежели мультики (а пусковая логика у Асусов в том числе "общается" и с НМ)...
Root
ivp
приносили мне погорельца - ASUS CUSL. Так там дорожку к HM и флоппи оторвало :-o Плата работала. Пока донесли - совсем порвалась и что характерно - мама стояла в ресете. Запаял - все заработало, в т.ч. и флопп, но мамка выглядела ужасно, но работает до сих пор... Такой вот хитрый HM.
