By Anonymous (not verified) , 24 March 2008
На питании памяти и моста - 2.05 - 2.15 В ,причем одинаковое что на памяти ,что на мосту.Сменил арм на другие - тож самое.Биос перешил - не оно.Пробовал вручную выставлять 2.7 - ставит 2.15 .Так понимаю где-то есть источник опорного 2.5 , который не выдает нужного напряжения ? Там схема на двух lm324 , но подобной не нашел .
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
[off]
Спасибо за продление жизни посредством смеха.[/off]
А отрисовать?
tempor
Да там где питание памяти мелочевки много.Надо какие-то аналогии проводить , сравнивать со схемами на а7v333 , но там вроде по-другому сделано.
Много - это 10, 20, 30 деталей? При наличии мультиметра, нормального зрения, некоторых знаний о схемотехнике и фена (в некоторых случаях) отлично отрисовывается.
[off]Я уговаривать не собираюсь, проблемы не мои, а ваши :).[/off]
На некоторых ASUS'ах в качестве опорного источника, если не ошибаюсь, используется... выход стабилизатора +3.3VSB... Какое там на выходе напряжение?
tempor
Я вообще преобразователя 5-3.3 не нашел . В питании мостов оно вообще берется прямо с разьема бп .Есть дежурный\рабочий 5-2.7 , может это и есть недорезанный 3.3 , но у виа  должен быть дежурный 2.7.
Эт с какого такого перепугу???
tempor
Да , так и есть , дежурное 3.3 просаживается . Т.е. если ногу поднять - 3.3 есть , если запаять - просажено , это и есть причина недостаточного напряжения на мостах и памяти .Если туда кинуть 3.3 с разьема - на памяти и мостах - норма , однако с дежуркой непонятно что делать , плата стартует при подаче питания сама.
к.з. по дежурке нету .
[off]Мдя... Теперь, когда неисправность найдена, плату пора отправить на запчасти...[/off]
На чем собран стабилизатор 3.3VSB? Какие напряжения на входе, выходе, на управлении? Какой ток потребления по линии 5VSB?
Rom
3.3VSB заводиться в т.ч. на ЮМ- ему походу и кирдец...- достаточно часто попадается неисправность на KT400.
tempor
Собран на 85т03h. Пробовал менять на 85т03gh - дежурка 3В , надо может поставить именно такой , да она и станет в норму .
