By Anonymous (not verified) , 7 May 2007
Пришла данная видюха с уже заменянными PQ5 и PQ6 на IRF7313. Включаем - белый мусор на экране и больше ничего. Меняем PQ5 PQ6 на новые IRF7313 - характер мусора изменился, но не сильно. Меняем RT9202 в цепи питания памяти на аналогичную, снятую с другой видюхи - видюха стартует, кажет картинку с небольшим кол-вом артефактов, но при переходе на следующую картинку (загрузки с винта) изображение пропадает, но лампочка на монике горит зеленая.
Чую, что почти докопался, но куда теперь? :)
п.с. транзюк С5706 тоже менял на новый - 0 изменений.
рядос ним
, справа, есть еще 8-ножка U502, но маркировку не удалось прочитать даже под лупой :(
(вообще хозяин умолчал что с видюхой произошло, но судя по PQ5 и PQ6 скорее всего это было включение видюхи с воткнутым доп. питанием но без втыкания в агп).
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 3 months ago
LM393...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
а где он там?
PQ1=09N03LA
PQ2=04N03LA
PQ13=H 882 47A5H
Ninja
опа ) именно PQ13 ) чеж значит тут стоит другой транзюк?
Root
имхо, это все-таки стабилизатор напряжения... но даташит найти не могу :-(
Ninja
ну понятно теперь, почему все еще мусор остался.. хотя все нужно проверить :) попробую поискать такой, как найду-поставлю - отпишу о результате.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 9 секунд:
обыскался... ничего даже подобного нету :(
Добавлено спустя 48 минут 25 секунд:
вот нашел: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/65017/HSMC/HI882.html
посмотри, там в даташите есть примерный вид с расположением надписи.
похоже?
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 4 секунды:
....... все перерыл, все матери, все видюхи, в магаз заезжал - нету.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 14 секунд:
кстати, перепайка LM393 на новую ничего не дала.
Root
похоже?
корпус не тот... у нас - DPAK(TO-252). А там -TO-220
А за наводку - сенкс :-) Я букву J по дурости своей пропустил. Поэтому энто:
HJ882 - http://www.hsmc.com.tw/pdf/HJ882.pdf
остается перепаять HIP в нижнем дальнем от костыля углу видеокарты и полевички с другой стороны и на этом вопрос с питанием можно закрыть... Было бы хорошо осциллом посмотреть, что там происходит. Если не поможет, то тут уже, наверное, или ГПУ, или память накрылись. Все-таки как показал опыт коллег, не каждый АСУС после перепайки SO-8-транзюков оживает :-(
Ninja
чет не нашел :( номер на плате не скажешЬ?
сделано - результат 0ю так же шим пересаживал (ISL6522) - 0.
осталось, что не трогал: PU4,U3,U7,UA1,U507.
кстати, после перепайки шима и полевиков, картина немного изменилась: а именно. теперь видюха не висит после первой картинки, а перезагружается раз 5 по кругу и только потом висит.
Ninja
на меня что-то "снизошло" и я перепрошил ей биос :) о чудо! видюха в досе перестала мусорить, в безопасном режиме работает, но при установке дровищ - черный экран. Далее было перепробовано 5 прошивок, в результате чего самая стабильная оказалась прошивка от 6800le. Далее, НиБиТором стал уменьшать частоты памяти и гпу. на гпу200\рам200 (3д) видюха стала нормально показывать в винде, и даже запускался и проходил первый тест 3дмарк2003 :) но на втором появляется мусор и виснет. Вот тут вообщем-то и встрял.
Есть у кого какие мысли? моя мысль пока тока такая: все-таки пробило память...
п.с. родной биос от Асуса найти не удалось :( а тот, который был залит - не сохранил.
Root
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,selectfolder/cat,61/
мне тож почему-то так начинает казаться.
чет не нашел номер на плате не скажешЬ?
сорри. Я просто привык, что раз Intersil, то обычно HIP :-) А тут действительно ISL6522...
Ninja
Выставил в биосе от 6800LE частоты gpu\ram - 200\200 (400). Винда работает, 3Дмарк03 проходит весь без глюков и выдает 5800 попугаев :) (п4-1.8-848p-256mb). Стоит в риватюнере повысить частоту памяти на 10-20мгц - жмем тест - тут же небольшой мусор на экране. Повышаем проц - все ок. Правда, если прошить в биос проц 300 а память 200, то винда не пускается.
Лил асусовый биос от гт и ле - мусор сразу в досе, потом висим.
Я вот думаю, может это конвееры какие сдохли? Но тогда причем здесь 2D. И если память сдохла, то почему она не полосит на заниженной частоте?
Далее: поменял 6522... :( теперь вообще винда не грузится, черный экран, а лампа на монике зеленая. Пробовал еще один 6522 - тоже самое...... правда насчет работоспособности этих 6522 не в курсе - снля с хлама. Ставлю родной 6522 - тоже самое, черный экран и т.д. :(
Напруга на гпу 1.33, на память 2.67.
Товарисч один говорит, что надо еще разок прогреть гпу...
Что думаете?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 38 секунд:
чОрт! :) это раздел слетел на винте... странное совпадение :) сейчас переставлю и поглядим.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 7 секунд:
результат - 0. все тоже самое. Кстати, прошиваю нибитором напругу на гпу 1.3 - замеряю вольметром - 1.33. Прошиваю 1.1 - показывает 1.27 - это нормально?
Root
Что думаете?
рационально.
имхо, нормально. Главное - не 1.5 :-) А так это укладывает в погрешность прибора и фирменную асусовскую фишку с поднятием напряжения...
