By ROMby Unknown , 6 February 2004
Компьютер на маме Asus TXP4-X rev.3.01. Флэш SST 29EE010. Родная прошивка #401A0-0108el. Внизу экрана при загрузке пишется (кстати, как эта строчка зовётся?): 12/02/97-82430TX-C-00.
Решили обновить BIOS, чтобы подключить винт 40Гб (или даже 80Гб). Ну, задал поиск по этому форуму и по какой-то ссылке слил прошивку "#401A0-0112l-1 - patch J.2 06/25/2002 -". С помощью pflash записал её во флэшку. Перезагрузил компьютер и на этом всё. Он не грузится. Только лампочки на двух CD-приводах то зажигаются, то гаснут. С дискеты не грузится.
Была мысль, что прошилось может быть как-то некорректно. Но когда на другом компьютере сохранил в файл с этой флэшки и сравнил с оригиналом - совпадение 100%.
Тогда я взял прошивку #401A0-0109l (01/21/98-82430TX-<>C-00) и скормил её bp_4rcF (cbrom v2.07). Пропатчил, т.к. нужна поддержка HDD как минимум 40Гб. Записал uniflash’ом (Lucky Star 5MVP3). Сегодня принёс и вставил в компьютер - та же песня с перемигиванием лампочек.
Тогда полез в Инет разбираться дальше. Попал на страничку http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm. А там оказалось, что для плат TXP4 и TXP4-X прошивки различаются. Скачал для своей (http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112elj2.zip).
Прошивать пока не где. Поэтому вопрос: имеет смысл записывать эту прошивку, или на самом деле разницы в этих платах нет?
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 9 months ago
Имеет, т.к. прошивки там УЖЕ пропатченные и работающие. Я слил оттуда прошивку для ТХ97-Е и залил. Работает :)
Anonymous (not verified)
Я имеел ввиду, что без разницы ли какую прошивку для TXP4-X использовать: что TXP4, что TXP4-X? Оказалось, что разница есть.
Записал скачанную прошивку именно для TXP4-X. Компьютер заработал, винт WD на 80Гб определился правильно.
rgt
TXP4 - AT TXP4-X -ATX. Естественно БИОСы будут отличаться....
Вовсе не "естественно"... :) Отличий - практически нет (хотя найти сделать можно... :D )
Root
Еще хуже:
TX97-E имеет и ATX-коннектор и АТ 8)
В целом, отличия скорее в обработке нажатий кнопок включения/выключения и поддержки ACPI.
Кстати, на сайте АСУСа для этих матерей НЕ заведемо две страницы. С трудом одну(на обе матери) можно найти.
Еще хуже:
Я на сайте asus нашёл по матери TXP4 прошивку #401A0-0109l. Она не работает на моей TXP4-X. Пробовал ещё одну, тоже для TXP4 прошивку #401A0-0112l-1 - patch J.2 06/25/2002 -. И тоже не работает.
Когда записал прошивку #401A0-0112el-1 - patch J.2 12/29/2002 - для TXP4-X, компьютер заработал.
Отсюда могу сделать вывод, что прошивки для TXP4 не подходят для TXP4-X. Почему так - без понятия. Возможно, что существует обратная совместимость, но проверить негде.
