By v0f41k , 29 July 2005
Данная мамка используется мной для прошивки.
при попытке прошивания хотсвопом на Asus TX97-XE 2x мегабитных флешек корректно прошиваються только последние 128кбайт
остальное забивается нулями (0xFF) - я догадываюсь, что это связано с нераспаянной или неправильно распаяной адресной ногой 30(A17), т.к. там используется 1мегабитная флешка.
К сожалению асусовские прошивальщики (aflash, pflash) не работают на других матерях (не ASUS), но одно из их достоинств - не проверяют что шьешь - т.е. шей хоть биос от модема.
Необходимо зашить intel 28f020 от ноутбука, который при попытке прошивки с помощью uniflash 1.40 - несовпадение при проверке, на других мамках.
А мой программатор (turbo) заглючивает при прошивании именно этой флешки, хотя стирается нормально.
На Asus TX97-XE пробовал шить и другие 2мегабитные флешки (W49F002UP12B, 49LF002A, 39SF020A) - та же фигня.
Возможно ил решить проблему прошивания на данной мамке 2Мбит флешек?
И еще замечена проблема данной мамки: при шине 75 мгц - глючит флоп. При этом пробовал разные модели флопов и 2 одинаковых мамки, подозреваю что 24Мгц на флоп увеличиваются пропорционально fsb.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 4 months ago
V0van
Создавайте новую тему - читать многостраничный пост по разным вопросам по одной матери неудобно... Тему разделил.
Не требуйте от матери того, для чего она не приспособлена - поищите безродную под "машинкудля шитья" и не будет у Вас проблем... На моём экземпляре флоп на 83 шине полгода работал нормально, Далее помер винчестер и я переставил мать на 66 шину. Флоп помер через год - от старости... (Гарантийные этикетки на винтах были от 97 года... :roll: )
Возможно, что в новых флопах проблемы с повышением частоты шины. А раньше всё проще было - под старых Куриц всё железо расчитывали...
v0f41k
При желании и найти другую мамку можно и использовать другую флешку. Просто интересно возможно ли обойти эту проблему. Я думаю, что не первый кто с ней столкнулся, возможно она таки имеет решение. Просто данная мать очень удобно мне подходила для прошивки 1Мбитных флешек. И не очень удобно бегать куда-то прошивать, или разбирать комп, который используется как сервак.
Root
ASUS'овские мамки, увы, ограничены в возможностях прошивания прошивальщиком. Можно открыть его в hexviewer'е и пролистать список поддерживаемых флешей... Список там небольшой и прошить неподдерживаемую флешку очень трудно :( Вот попробуйте воспользоваться другими прошивальщиками - ничего не выйдет. АСУС, аднака.
не хватает адресных линий, ИМХО. Только если самому лапки отгибать и подавать напругу (эмуляция адреса такая), да и флешер запускать два раза... Но только если он действительно умеет прошивать эту флешу...
А для прошивки одной мамой, увы, не обойтись.
первопневые АСУСы - под Интеловские 1МБитки
какая-нить мамка типа ПС Партнера на ВХ - для 2хМБиток и остальных 1МБиток.
+ нечто хабовое для прошивки хабовых прошивок.
PS: все вышесказанное можно найти в статье Романа по этому линку.
v0f41k
Root По поводу ограниченности я абсолютно согласен, и смотрю перед тем как прошивать.
Прошивать intel 28f020 он умеет.
по поводу подачи напряжения на A17 и прошивки в 2 прохода - не выйдет т.к. в момент второго прохода вытрем то, что шили в момент первого, т.к. сначала стираем, потом шьем.
Жаль что нельзя использовать ДРЕВНЮЮ мамку для прошивки т.к. ее не так жалко.
P.S. Думал, что перечитал все статьи Романа на тему прошивки на сайте, оказалось что заблуждаюсь.
Переходник спаял, но как оказалось это далеко не все.
Root
пока что забудем об организации Интеловской флеши. Пускай у нас есть нормальная не разбитая на сектора флешина. Вопрос: каким образом прошивальщик сотрет ВСЮ флешку, если у него не хватит адресных линий? Я что-то этот момент не понял :-/ Во флешке же нету внутренней стирательной резинки :D Т.е. получится такая картина:
- стерли половину
- ее записали
- ткнули ногой в землю или некую напругу
- стираем вторую половину
- ее записали
Итого: имеем прошитую полностью флешку
у меня тоже есть переходник... Только помогает он далеко не всегда :(
1. Для работы с 2/4х-мегабитными флэшами на "менее мегабитных" платах достаточно просто завести недостающие адресные линии с иса. Тема уже не раз обсуждалась на форуме и шить не только двух, но и 4-мегабитные даже на "полмегабитных" 486-х платах вполне реально.
2. На старых асусах можно пользоваться и родным пфлэшем/афлэшем и унифлэшем и амифлэшем и даже авардфлэшем с нужными ключиками. Нужно просто набить руку, знать что, где и чем реально пишет, не обращая внимания на сообщения об некоторых ошибках.
Root
V0van
кстати, у меня такая же трабла на TX97-E. А я думаю, почему же у меня два флоппа сдохло :roll: В итоге, сижу пока без флоппика. Хотя, скажем, Teac 5" работал безупречно на 75-й шине... Так что и от привода зависимость похоже тоже есть.
apple_rom
это чудесно, но вот некоторые прошивальщики на первопневых асусях не пашут.
UniFlash - не может отдетектить тип флешки. Ключи ASUS и FORCE не помогает.
AwdFlash - пишет, что не может найти хук... И как он без него прошьет, хотел бы я выяснить?
AmiFlash - не тестил, так что сказать не могу
более того, не все версии PFLASH'а/AFLASH'а работают на сабжевой материнке... некоторые просто зависают, вторые не могут определить тип родной флешки... В итоге, заработал прошивальщик с СД. Прокомментировать можешь?
Я про это и говорю. Пользуйтесь тем, что пашет. А пфлэш и амифлэш работать _должны_. Остальные - на разных матерях по-разному.
Root
еще раз:
работает только ТА версия PFLASH'а, которая была на СД от матери. Все остальные версии PFLASH'а и AFLASH'а (что в коллекции Борга, что на фтп АСУСа) не пашут :evil: Могу предъявить док-ва: усы, лапы и хвост :D а АМИФЛЕШ я проверю на вшивость в ближайшее время.
v0f41k
21 years 3 months ago
Я стормозил про первую часть прошивки - т.к. "прочитал" тем же асусом! Завтра для чистоты эксперимента проверю с winbond'овской 2мегабитной флешкой и переключателем на A17, если все будет OK - распаяю 30 ногу дип-разьема под flash на контакт A14 ISA.
проверять результат буду на другой мамке (BX c 2хмегабитным дипом) и программаторе.
Проверю работоспособность pflash, aflash, amiflash, awdflash, uniflash на этой мамке.
