By Anonymous (not verified) , 27 February 2007
Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
Кто-нить встречал такое поведение матери, клинты говорят раньше включался плохо- раза с 4-5...
  • No HTML tags allowed.
13 years 7 months ago
[OFF]
На выводах PWM по два с лишним вольта, непохоже на лог. 0
1. Если измерялось мультиметром, то вы получите среднее значение (в некоторых случаях зависящее от мультиметра и частоты сигнала). Т.е. желательно указывать, как производилось измерение.
2. Это больше похоже на выключение выходов PWMx. Постоянное напряжение около 50% от уровня лог.1 обеспечивается делителем на входе драйвера (маркировка не указана). Такое напряжение указывает драйверу на то, что нужно откючить его выходы.
Проверил на пробой конденсатор на выводе SS - утечки нет, заменил его на аналогичный с платы с таким же шимом.
Было бы неплохо отследить схему относительно вывода SS. Если кроме конденсатора ничего не подключено, то можно попробовать заменить ШИМ.[/OFF]
Измерял мультиметром (обычный DT9207A), драйверы как в даташите RT9603, к выводу SS походу ничего не подключено, прошарил всю плату. ШИМ на замену нет, может ещё появится, ладно, пока плату в отстойник...
Имеет смысл подкинуть вольта 1,5, например, с питания юга на вывод SS?
Спасибо за участие
[OFF]
Надеюсь, что поиск осуществлялся глазами с учетом того, что дорожка может идти под ШИМом, например :).
Ради эксперимента можно, но через резистор не менее 100 Ом.
На всякий случай укажите выходные напряжения остальных стабилизаторов на матплате.[/OFF]
Подкидывал напряжение с питания южника 1,59в через резистор, итого на вывод SS - 1.43в. Не сработало.
По стабилизаторам - ну вот рядом с южником 1,59в на дросселе.
Рядом с северным мостом есть транзисторик в корпусе SOT-89 на истоке 1,22в.
