By Anonymous (not verified) , 27 February 2007
Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
Кто-нить встречал такое поведение матери, клинты говорят раньше включался плохо- раза с 4-5...
  • No HTML tags allowed.
Принесли мать P5gpl-x SE с аналогичными как у Jet симптомами. Влючается, если долго держишь кнопку - происходит 3-4 попытки отключения и плата выключается. Пухлых кондеров не видно, питание по шинам и мосфетам в норме, на вынутое видео и память не реагирует. Смущает Vcore 1,63В (Прескот Р4 3,0 - а не мого? Может питание проца?) Ресет на PCI проходит, отверка по кварцу ничего не дает, шатание севера тоже безрезультатно, батарея ОК! Немного греется клокер ICS 630572 - datasheet немогу найти. Сетью и USB хозяева не игрались, USB звониться ОК! Слегка теплый юг, север комнатной температуры. До этого матюкалась на харды, обнаружил косяки в сборке (чересчур натянутые коннектора доп питания 12В и плохо вставленые разъемы SATA) Пост карты у меня нет... Пока немогу нормальную найти. Подскажите куда дальше рыть? Может юг с ЛТИ пропаять? Или все-таки клокер?
Пост поправил. Будьте аккуратнее с жаргонами и оформлением...
Злой модер aka Dmitry-r...
Подобный случай, материнка ASUS P5GPL-X rev.1.01, процессор Intel Celeron D 325J(SL7TL).
Изначальное состояние: сетевой контроллер с дырой, с кнопки не включается, при принудительном запуске в ресете, напряжение на процессоре отсутствует.
Что делал: сеть отпаял, поведение не изменилось, поменял сразу часовой кварц, тоже ничего не дало, поменял мультик W83627EHG-А на аналогичный, плата стала запускаться с кнопки, но на процессоре напряжения нет. Докучи, долго не думая, поменял и шимку RT9245 - также напряжения нет.
Вопрос: разрешение на работу шим - это 10 вывод PGOOD?
И по мультику вопросик - на 71 ноге (PWROK) до нажатия 0в, в момент и после нажатия поднимается до 3,3в и стоит так. Должно же ведь подняться до 3,3в, потом упасть на 0, потом опять 3,3?
В темах копался, чтот всё вркруг, да около.
Напряжение на мсх шим. На плате, кстати 3 фазы, в документации пример с четырьмя.
1-0,88
2-0,16
3-0,16
4-0,88
5-0,88
6-0,17
7-0
8-0
9-0,13
10-0
11-1,18
12-0
13-1,62
14-3,56
15-1,61
16-0,6
17-0
18-0
19-0
20-0
21-0
22-0
23-0,44
24-5,16
25-2,18
26-2,17
27-2,14
28-5,16
13 years 8 months ago
[OFF]
No.
No.[/OFF]
Поразбирался, разрешение на работу шим - это вывод 11 - DVD. Напряжение на нём 1,18в, т.е. норма?
Programmable power UVLO detection input. Trip threshold
= 1.2V at VDVD rising.
А по мультику, замерял на другой плате рабочей (подобная асус на интеловском чипсете) там поведение 71 ноги было таким ( до нажатия 0, после 3,3 - 0 - 3,3). Мульт правда W83627DHG-A, но распиновка в общем аналогична. Если поднимается до 3,3 и стоит так - это норм? На этот вывод приходит сигнал-ответ из юга на готовность к включению?
[OFF]
Вообще-то на возможность запуска ШИМ влияет также SS.
Если сдуру внимательно почитать документацию, то там можно вычитать, что PWROK - это выход с открытым стоком:
PWROK --- 71 --- OD12
This pin generates the PWROK signal while 3VCC comes in.
[/OFF]
OD12 - ну, на это я конечно не обратил внимания, т.к. с документацией и знаниями печалька, про мульт потом...
Напряжения на всех драйверах:
1-12,1
2-2,14-2,17-2,18 в зависимости от PWM 1,2,3.
3-0
4-12,4
5-0
6-0
7-0
8-0
На вид картина, буд-то драйвера не раздают питание на затворы транзисторов.
SS - этот вывод подключен к земле через конденсатор, но на нём должно быть напряжение порядка ниже 1в?
[OFF]
SS (Pin 12)
Pulling this pin below 1V would make all PWMs low, turn on low side MOSFETs, and turn off high side MOSFETs.
Вам перевести?[/OFF]
Ну я буквально-то перевожу, но не врубаюсь
Или такой вариант - если на этом выводе меньше 1в, то все ШИ мод-ции низкие...т.е. ш-и модуляции не происходит, а вот про включенные нижние и выкл. верхние мосфеты непонятно
13 years 7 months ago
Вольный перевод:
Если на выводе SS напряжение менее 1 В, то все выводы PWMx переводятся в состояние лог.0, что приводит открытию транзисторов в нижних плечах и закрытию транзисторов в верхних плечах каждой фазы.
Т.е. для нормальной работы напряжение на выводе SS должно быть более 1 В.
Верхние-то не открываются - на затворах по 0, но в нижних плечах ни намёка на открытие как при включении, так и при работе.
Проверил на пробой конденсатор на выводе SS - утечки нет, заменил его на аналогичный с платы с таким же шимом.
Затворы всех транзисторов прозванивал - ничего не звинит.
На выводах PWM по два с лишним вольта, непохоже на лог. 0, хотя конечно может там за 1 берётся уровень выше...
Итого: пока ничего непонятно:-)
