By Anonymous (not verified) , 25 January 2005
Пропатчил и прошил последнюю асусовскую прошивку под эту мать, 0207 версия. COM порт не видит, пс/2 тож. мышь то хрен с ней, усб куплю, но на компорте у меня программатор висит. Чёго делать, братцы?!!!! второго то компа нетуть... :cry: пишу с работы, т.ч. лог патчера не могу дать. но помню что винты и к6-2 он прописал.
  • No HTML tags allowed.
Товарищи!
этот БИОС (от P55T2P4) патчили rainbow и Co, которые его и выложили на http://wims.rainbow-software.org
Гарантируют поддержку до 128Гб винчей :)
Также патчем этого БИОСа занимался и достопочтенный Steunebrink...
его вариант БИОСа лежит здесь
Это как альтернатива вам :wink:
http://www.format.czweb.org/ubgrade/ - зеркало сайта http://wims.rainbow-software.org .
И кстати прошивка на сабжевую мать отсутствует на обоих сайтах :(
Root
21 years 10 months ago
действительно грабли :( Зато у Steunebrink'а прошивка все равно есть
2Root - да, сам его прошивкой пользуюсь только с ней маленькие грабельки - если вдруг захочется воспользвоваться функцией autodetect для харда в биос то он (биос) виснет.
Тупой вопрос из заднего ряда: Пипл, а нет ли варианта, что на разных ревизиях мамки стояли разные чипы МИО? И в последней версии просто нет/выбросили поддержку той микрухи, что у Dovgal Valery? (мысль навеяна тесным общением с PCPartner & Co.)
Root
похоже именно так:
на старых мамах - SMC (видмимо, родич UMC), на новых - Winbond
данный вывод сделан мною из рассмотрения фоток мам в мануалах разных версий на нее....
Да-с, а у меня как раз таки Winbond... Мать ревизии 3.10, из последних. Мысля ещё какая - может приёмопередатчики RS232 накрылись (две микрушки по 20 ног, идут дорожки от них на комы, а к ним от МИО), думаю их поменять. У меня есть две штуки от старой матери пеньковой. Да боюсь не подойдут, иль они стандартные?
По поводу сабжевой материнки у меня есть свои грабли.
В винде не определяется USB мышь.
Биос: последняя прошивка 0207 с сайта асуса, пропатченая bp 4.23.
При этом определяются большие винты, работает ps/2. LPT и COM еще не пробовал, так как шлейфики не от этой мамы и не приведены в соответсвие с ее цоколевкой (где б ее еще взять - в мануале нет расшифровки)
Для USB я использую родную планку asus, но от материнки P5B. Прозвонка мультиметром подтверждает, что +5В и земля на ней расположены правильно, могут быть перепутаны только D+ и D-.
В биосе USB включен и винда распознает контроллер и устанавливает драйвер, но устройства на нем упорно не видит. Куда копать?
Если у Dovgal Valery или Schlecht (или других владельцев сабжевых матерей и/или мнений по ее поводу) есть информация по основному вопросу или цоколевка шлейфов COM1/2 и LPT, буду премного благодарен.
На всякий случай конфа: мать ревизии 3.0 (кэш 256К на материнке, модуля расширения нет, в пустующую кроватку TAG RAM установлена подходящая по архитектуре микрушка, только время доступа у нее 20нс вместо 15 как просит асус) для кэширования 512 Мб ОЗУ,
pentium 100 (@133MHz - 66*2), 96M ОЗУ (2*32+2*16), S3TrioV64, сетевушка, Seagate 7200.7 40Gb.
Испытывалось на win98se и winXPsp2.
Пожалуй, так сразу и не скажу. Хотя - все USB-устройства у меня эта мать (правда, ревизии 3.10) определяла и с ними работала прекрасно.
Единственное НО: распайка разъема там действительно какая-то несуразная, ни на какие стандарты не тянет. Но - чисто конкретно, экспериментально - подобрать удалось. Всего уже не упомню, потрахаться пришлось... но - в итоге рабртать должно ! Именно с тем самым, патченным Биосом.
rgt
20 years ago
У меня на работе стоит T2P4S, которая отличается только наличием пары дополнительных разъемов под СИМЫ и Адаптековскми 2940 на борту.
USB подключал под W98 родной планокой от ASUS, которыми они многие модели комплектовали. Ничего кроме логитековского оптического мыша и флешки с Ziv-ом под W98 не подключал (на машинке штатно крутится NT4), но помянутые выше девайсы работали.
По поводу COM и LPT ситуация такова:
Я встречал только один вариант распиновки LPT, следовательно если планка есть, то можно ставить смело, должно работать. Про COM все несколько сложнее, т.к. было два варианта нумерации контактов на колодке материнской платы, а именно:
13579 12345
2468* 6789*
У АСУСа первый, у ЗИДЫ, например, второй.
Граблю удалось устранить. Проблема оказалась в питании устройств USB - сгорел проводничок от пластины +5В к выводам разъема USB на плате. Видимо в "стародавние" времена то ли предохранители самовосстанавливающиеся были еще не в ходу, то ли их необходимыми не считали, но как факт - их не ставили. Ввиду того, что восстановление дорожки именно в месте разрыва рядом с разъемом весьма трудоемкое и нудное занятие, прямо к пластине на которую приходят 5 вольт от источника питания был припаян снятый с почившей материнки polyswitch (или самовосстанавливающийся предохранитель), во избежание повторения конфуза, а остаток пути восстановлен проводом МГТФ.
Пишу ответ с сабжевой материнки, мышь на USB (кстати планка асуса за почти 10 лет не претерпела изменений ;). Параллельный и последовательный порты протестированы - информация rgt верна на "все сто".
Большое спасибо откликнувшимся.
