By Anonymous (not verified) , 25 January 2005
Пропатчил и прошил последнюю асусовскую прошивку под эту мать, 0207 версия. COM порт не видит, пс/2 тож. мышь то хрен с ней, усб куплю, но на компорте у меня программатор висит. Чёго делать, братцы?!!!! второго то компа нетуть... :cry: пишу с работы, т.ч. лог патчера не могу дать. но помню что винты и к6-2 он прописал.
  • No HTML tags allowed.
Так там нет ничего для этой модели - только мануал и 2 версии биоса :-(
A про pflash и flash.exe вообще пишет что на сайте отсутствует
ivp
21 years 10 months ago
Schlecht
Действительно, Вы правы, сам посмотрел...
Тогда начинайте с Pflash'а...
На никсе есть вроде pflash 1.6, сейчас попробую...
rgt
Dovgal Valery А может Вы просто не правильно косички вставили?
Или Вы их не вынимали. Из того что Вами написано понять это нельзя...
Schlecht В ФАКе есть ссылка на немецкий ftp АСУСа
Там ВСЁ есть.
P.S. Настоятельно рекомендую использовать _родные_ сервера, а на NIX.ru и другие им подобные ходить только тогда, когда родной сервер не доступен.
Пропатчилось и перешилось без проблем, работает нормально, только под досом как было 2 диска - 2 и 8Гб, так и осталось, хотя в логе после патча указано, что всё починено, уж 8 и 32Гб - точно.
Я что-то пропустил? В статьях про патчер и ограничения на объём винтов ничего вроде бы по этому поводу нет. Или в досе требуется вручную вбить параметры дисков?
Реально есть 2 диска - 2Г и 20(IBM), вот большой под досом и не виден до сих пор.
Всё пропатчилось и перешилось без проблем, работает. Только дос как не видел большого винта (20Гб, IBM), так и не видит. Может, его параметры надо вручную прописывать? В логе патчера отмечено, что ограничения 8Гб и выше поправлены, так что в чём может быть дело? Под Виндой95 всё по-старому - всё видно.
ivp
Schlecht
Стоп-стоп-стоп... Патчер _не_снимает_ проблему 8.4ГБ, почену - написано в соответствующей статье Романа... Это нужно не патчить, а целиком Бивис переписывать... :roll:
Сорри, прочитал и... понял. Нового биоса нет, так что придётся всё это дело бросить. В любом случае - спасибо за внимание :-).
Да, кстати, на немецкий ftp не пускают - пишут, что отсутствует доступ - вроде разрешения нет. Там что, надо как-то по-особенному заходить?
:evil: :evil: Прошил, ... Говорила мама - руки в ж... прошил я в неё опять 0207_j2.bin. И п..ц. :evil: Молчок полный. :evil: Теперь 27,01,05 прошью на программаторе прошивкой 0207. Можно это сделать? :?
