By Andre_s , 19 December 2005
Товарищ принес. Говорит не видела память. RT9173 грелась. Поменял - ничего не изменилось. Греется даже без памяти. По напряжениям всё в норме. Сравнивал напряжения с рабочей ( правда на интеловом чипсете) - всё совпадает. По выходу сопротивление даже больше, чем на рабочей маме. Что бы это ей греться без нагрузки? Мост так хитро сдох может?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
У меня такая же ситуация. При этом на входе RT9173 (4 нога ) 1.29 В,
на выходе плавно снижается по мере прогрева ниже 1.2 В. Иногда мать ненадолго оживает и видит память в двух слотах, при этом на входе и выходе RT9173 по 1.29 В и она почти не греется. Знакомому за месяц принесли две таких же платы с аналогичным дефектом. Где же тут собака порылась? Неужели и вправду северник скис?
На моей выяснилось, что если память устанавливать в слоты параллельные верхней грани, то мать работает и 9173 не греется, а если в два других слота - то именно такая фигня и наблюдается. Отдал в таком виде....
Не, я конечно не знаю схемотехнику, но это возможно только, если питание идет не только на память, но и на северник с нее, тем более, что в одной половине работает, что исключает такую возможность, а вообще, это ж драйвер памяти, тама мосфит есть на управлении, что ли, и кондеры - больше причин греться нет... Разве только формирующие питание этой микрухи цепи глючат...
Alex K
У меня на P4SGX-MX при включении один длинный - два коротких бипа (0в на постке) далее грузится до FF и один раз сирена. типа сдохло встроенное видео. Авард советует мать выкинуть, а починить можно? может тоже какой либо мосфет?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
блин, 0d f не 0в. Извиняюсь
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Простите народ, сплю мало. (вместо f читать а)
