By FEDYA7 , 14 February 2007
Ставлю на новый винт WIN XP, все ставится, дрова тоже. Потом, после нескольких перезагрузок пишет, что нет системы на винте. Попробовал четыре винта с разным временем от 20 мин до 3 часов, всеравно приводит тому, что система слетает. В БИОСе определяется. Настройки менял с Авто на Юзер - не влияет.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
Какой винт, какой БП, что за память, и есть ли возможность её проверить?
FEDYA7
Память Самсунг, Винт Сегейт 160 Гб, 80Гб, 40Гб, БП Дельта. Все снято с рабочих машин конторских. Беру сейчас мать ECS на том же SiS-ом чипе, память, винты, камень, только мама другая и все работает. А Асусовых мам таких две, и у другой тоже IDE глючит так же.
Baza
Если в питании моста стоит APMxxxx то менять не глядя, пока мост не поджарил
FEDYA7
Да вот, как раз после ремонта (АРМ-ы были убитые, на затворе 10 вольт, ну короче классика) стал тестить, вторую таким же макаром сделал поставил 2905, они завелись. Тут еще вот что, клокеры греются пальцу больно или может на питалове памяти АРМ поменять хотя по симптомам они не должны на IDE так влиять.
ivp
Тут еще вот что, клокеры греются пальцу больно...
Вообще-то, там один клокер вроде как был - что все-таки греется? Ну и вообще, ежели палец температуру не держит, то это уже нехорошо...
...или может на питалове памяти АРМ поменять хотя по симптомам они не должны на IDE так влиять.
Очень может статься, что это не чистой воды питание памяти, а несколько линейников, первый из которых делает 3.3 из 5-ти Вольт, а дальше раздает оные и на стабилизатор питания памяти (второй линейник), и на стабилизатор моста (третий)...
Смотрю вот на SISовские южники 963, и сдается мне что клокер у них встроенный... А то, что на P4S800-MX на клокер похоже, на самом деле заведует DDR памятью (может еще чем-то) и по жизни греется нехило...
ivp, и где вы такое видели на более-менее свежих матерях? Вот если 5V - 3,3V импульсник - тогда другое дело (пример GA-8IPE1000MK)...
ivp
2 Dmitry-r
Дык я уже и не знаю, что понимать под свежими... :)
Хотя, буквально днями подобное решение встречал на каком-то Асусе на ВИАшке под S478...
2 ivp
Дык это ж какая печка-то на матери... :D
ivp
2 Dmitry-r
Таки да - кто бы спорил... :)
Однако ж греются мосфеты, а не клокер(ы)... :D
FEDYA7
Еще уточнение. Когда винт отваливается если в Биосе автоопределение выключить-включить, опять появляется и нормально работает до очередной перезагрузки и во время работы не зависает т.е. всегда пропадает при перезагрузке. Завтра Биос перешью отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 10 часов 46 минут 54 секунды:
Прошивка не помогла, а помогло другое, поставил старый шлейф который не 80 pin, а 40 pin, все заработало. А до этого штук 5 шлейфов 80 pin сменил, во как. Но думаю все равно 80 pin должны работать.
