By ROMby Unknown , 1 March 2008
Hаllo,
помогите проблема со звуком на Asus P4PE-X, процессор Pentium 4 2600 MHz. Мать ненаходит звуковую карту(On-Board) если чистота процессора ниже 2600 MHz, a при 2600 комп очень часто виснет.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Какой именно (sSpec):
P4-2.60 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB)
P4-2.60C GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT)
Читать это.
Ниже - это сколько :)? Частота шины PCI какая?
dimonfranz (not verified)
Nise chem 2600 na primer pri  2587 use net svuka. Chistota PCI schini v Biose stot na auto, a skolko realno ja ne snaü. Svukovaja karta ne PCI, a na Boarde vstroenaja.
Rom
Частота шины PCI синхронно изменяется- ничего удивительного нет в пропадании звука... Проверьте с другим процом.
А то, что комп виснет при родной частоте CPU- так это проблема в другом уже...
dimonfranz
Я вроде просил привести sSpec :).
Она все равно работает на частоте PCI :).
Частота шины PCI получается в результате деления FSB на некоторый делитель, который переключается при достижении определенного порога FSB. Если я не ошибаюсь, то при частоте процессора 2587 МГц, частота шины PCI составит 39,6 МГц, что не очень-то устраивает PCI-устройства (при штатной частоте 33 МГц).
