By Drontgtn , 6 February 2008
имеется сабж.
предыдущий хозяин решил вставить в нее вместо DDR DDR-II. теперь плата не работает - без памяти POST сначала C0, затем E1. с памятью зацикленно C0 - AF - C0 - AF - ...
на памяти напряжение 1.25В, терминация 0.63В
визуальных повреждений компонентов нет, полевики все качественные (9915H), тот что стоит под слотами памяти (Q18) вообще непонятно какой (строки: 1.H    J, 2.882, 3.3CTA), но вроде жив да и не в нем дело: D - 3.3В G-0.03В S - 0.61В, рядом стоит элемент в корпусе SOT89 (Q19), маркировка (1. 37   HM, 2.772), напряжения: (1 нога: 0.02В, 2: 0.02В, 3: 0.61В)
подозрения пали на AMS 1505CMA (Q31), т.к. ничего более, способного управлять напряжением памяти, я не нашел.
напряжения на нем такие:
1 (sense) - 1.25В
2 (adjust/GND) - 0.66В
3 (output) - 1.25В
4 (Vcontrol) - 4.92В
5 (Vpower) - 3.42В
Нормальные ли данные значения? Ну и собснно где дальше копать?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
The AMS1505 series develops a 1.25V reference voltage between the Sense pin and the Adjust pin
Т.е. у вас этот линейный стабилизатор уже мертв. Похожие стабилизаторы (pin-to-pin) видел на некоторых видеокартах.
Rom
Аналогов немало- просто сравнивайте даташиты...
Спасибо за помощь! Нашел таки примерно на такой же плате APL1581 - теперь все работает.
Доброго времени суток. А можно привести значения нормальных напряжений на данном стабилизаторе? Заранее спасибо. А то лежит один такой монстр в закромах родины. ;-)
18 years 7 months ago
warhammer
Вежливая рекомендация - читайте документацию и думайте.
Для улучшения понимания озвучу некоторые особенности:
The AMS1505 series of adjustable and fixed low dropout voltage regulators are designed to provide 5A output current to power the new generation of microprocessors.
Эх, спросили бы Вы дня на два пораньше... Нету у меня этой платы уже. Так бы привел всю распиновку.
Хотя рекомендацию дать могу: на этой плате на выводе Output должно быть 2.5 вольта - стандартное напряжение DDR.
Напряжения на остальных пинах, как уже сказано выше, могут меняться.
Drontgtn
Немного поправлю: Для данной платы предусмотрена (скорее всего) такая схема обвязки AMS1505, что на выходе поддерживается напряжение, равное 2,5 В. Напряжения на некоторых выводах жестко зависят от выходного, а на некоторых могут изменяться. Т.е. чтение документации обязательно :).
Спасибо, на её выходах всё в норме буду дальше рыть.
