By vovka , 24 March 2008
Добрый день.
Имеется плата ASUS P4PE-X. Процессор P4 2.4 ГГц. Включается блок питания, вращаются кулеры, reset на PCI и AGP отпущены неактивны, 33 MHz есть. Reset и PG на сокете 0 V. На стабилизаторах есть 1,5 и 2,5 V. На Vid ШИМа высокие уровни. POST 00. В динамике сирена. При замыкании Vid'ов появляется Vcore, появляется высокий уровень Reset и PG на сокете, сирена смолкает. На микросхеме BIOS появляются сигналы CE и OE. И на этом все, POST так и стоит на нулях, в динамике тишина. Процессор и мосты слегка греются. Процессор, память, БП и батарейка исправны. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать дальше.
Если не знаете, что обозначает конкретное значение сигнала (Reset, например), то будьте любезны, пишите не ерунду всякую, а числовое значение с указанием единиц измерения.
Следите за оформлением постов.
Злой модер aka Dmitry-r...
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 8 months ago
В сторону отвала сокета и APM...
serg
процессор другой попробовать..
vovka
Извиняюсь за некорректную формулировку,  имелся в виду высокий уровень 3,2 V.
Процессоров пробовал две штуки .Оба проверены на других платах.
Т.е. вместо "reset на PCI и AGP отпущены" следует читать "напряжение на выводах reset на PCI и AGP составляет 3,2 V (лог.1)"?
vovka
Да ,вместо "reset на PCI и AGP отпущены" следует читать "напряжение на выводах reset на PCI и AGP составляет 3,2 V
tempor
А вы уверены что этот 2.4 поддерживается платой ? Т.е. что он нортвуд ? Если прескотт всунуть , нули и будут.И отвал смотрите сокета.
vovka
Процессор нортвуд. Именно с этим процессором плата и работала.Вообще-то ллата находилась в условиях с повышенным содержанием сероводорода. У нас на работе материнки больше года не живут, но эта загнулась всего  за месяц. Начались самопроизвольные отключения...
R_Soft
Если так, то возможно ремонт ей уже не поможет. Из-за повышенной влажности воздуха коррозионная активность сероводорода сильно возрастает.
Сероводород вызывает почернение изделий из серебра, нарушает электрический контакт электронных приборов.
Это ещё одно подтверждение.
tempor
Да сокет там отвалился конкретно , вот на видах ничего и нету .Это можно кстати тестером попроверять.
Max
А может контакты в сокете окислились?
