By RaviK , 22 September 2007
Привет All. Имеется мамка ASUS P4PE-X, а также проц Celeron D 2,93. Версия биоса 1007. На сайте асуса нет поддержки данного проца. Хотя чипсет i845PE его поддерживает. При вставленном процессоре напруга на проц 0V...решил пропатчить биос патчером, но вот поддержку новых процов он не залил. Также комп показывает версию биоса 6.0, а патчер как 4.5. Еще когда перед патчингом заходишь фаром в биос как в архив, то он показывает что запакован файл Group2.rom, после патчинга modul.tmp.
Патченный биос в мать не заливал, так как он припаян к матери и в случае плохого исхода трудновато его прошить оригинальной прошивкой. Вот хотелось бы узнать насколько все безапасно и почему патчер не включил поддержку новых процов?
Спс заранее.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
  • No HTML tags allowed.
RaviK
19 years 2 months ago
Хм. Не кто не знает?
Root
см. - http://video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm
видно, что есть отличия в питальнике старых камней и CelD, что, видимо, и приводит к такому странному эффекту.
читайте внимательно форум - последняя _стабильная_ версия патчера - 4.23. Для Авардов под K7 рекомендуется 4.51. А 6-я ветка предназначается для тестирования работы с АМИ. А АСУСы вообще не рекомендуется трогать... Только разве что в случае экстренной необходимости.
не знаю. Проверяю поддержку различных процессоров различными БИОСами с помощью StarGaz0r'овского BIT'а, а потом смотрю какой процессор какому CPUID'у (коду) отвечает.
DanZer
Все всё знают и всех уже задолбало посылать в поиск, чтобы уважаемый автор темы наконец-то узнал, что:
  1. Чипсет 845 процессоры Celeron D сам по себе не поддерживает. Его поддерживают (или не поддерживают, как в данном случае) платы, на нем сделанные. Аппаратно. Т.е. прошивка тут как мертвому припарки - надо руками над процессором/сокетом поработать.
  2. Биосы от ASUS патчить крайне не рекомендуется
  3. Собственно, Cпособ переделки старых матерей под Celeron D (Prescott)
Удачи! И не стесняйтесь пользоваться поиском.
RaviK
Спс всем. После переделки все работает.
