By Andre_s , 9 November 2006
Сабж, устойчиво встает на 13-м коде. Проц, БИОС и т.п. исключены. Напряжения основные все в норме, благо имеется в наличии живой образец. Плата конечно всклинь нашпигована легендарными АРМ, но по приборам все они ( пока! ) ведут себя добропорядочно.
Собственно вопрос: кто-то знает суть прикола, или.... или 82801ER ныне в жутком дефиците! :wink:
  • No HTML tags allowed.
Сабж, устойчиво встает на 13-м коде...
Пикантность ситуации в том, что в AMIBIOS8 13-х кодов - семь штук (порт 80h/порт 81h): 13h/40h (обычно dummy), еще раз 13h/40h, 13h/41h, 13h/43h, еще раз 13h/43h, 13h/42h, 13h/50h (полезно сравнить с 13-м кодом в AMIBIOS7). И каждая ветка весьма существенно общается с чипсетом и CMOS. Сказать наверняка в чем прикол с помощью анализа сложнее, чем просто обменяться мнениями с уже встретившими такую же неисправность.
Хоть это и мои любимые платы, но такую неисправность я на них не встречал.
Andre_s смею спросить, проверьть на ней еще пару вещей:
а) с сокетом все точно в поряде? просто вы про сокетницу ничего не писали
б) снять IE1394 и попробовать без него (хотя у меня на АСУСах неисправные 1394 попадались токо один раз, а на ГНИЛОБАЙТАХ сплош и рядом, иногда мать с паленым 1394 не стартует а иногда стартует но такая чехарпда получаеца)
С deluxe это я нагнал, каюсь. Название брал с живой, на трупе нет стикера на LPT разъеме. Мать просто Р4Р800, соответсвенно IEEE 1394 отсутствует как класс. Сокет там конечно горячо любимый Foxconn T2. Мять я его пробовал, но пока не грел.
Сомнительно, чтобы плата с проблемным сокетом "докатилась" до 13-го POST кода.
Согласен. Вообще в паямяти где-то крутится, что 13-й код на АМИ аналогичен 25-му на Аварде. Вроде недавно совал в 865-ю Гигу с битым южником Асусовый БИОС, так тоже на 13-м стопроилась. С родным естественно стояла в 25-м. Хотя на 100% не уверен.
С другой стороны стандартных признаков издыхания ICH5 не наблюдается. :cry:
Упсс, запишем так сказать "Хозяйке на заметку":
13-й код на АМИ аналогичен 25-му на Аварде - а именно южный мост - полутруп...
Блин, чудеса у меня :shock:
Если кототко, то у меня на столе лежит IPE1000 3.1 с дарой в юге, НО :shock: :shock: ОНА ЗАПУСКАЕТСЯ!!! :shock: :shock:
Первый раз такое вижу! Как это объяснить :shock:
На самом деле надо бы сначала проверить эту информацию. Как назло нету под рукой ни одной платы, застрявшей в 25-м!
А насчет дыры в южнике - так это стандартный прикол. ;) Уж не один такой DB/EB через меня проходил. ПРичем некоторые экземпляры вообще нормально функционируют и даже не греются. Кроме USB конечно.....
Ну а если методом от обратного?
Гигобайтовский БИОС (от IPE1000 ) в эту мать сунуть?
Не катит! ;) Встает на 07-м коде, мультик раскурить не может.....
