By Anonymous (not verified) , 15 February 2006
Пожалуйста помогите
В общем когда подключаеш блок питания горит светодиот но не запускается. Обнаружил что (кондер?) Возле слота оперативки сильно греется. Примерно за секунд 5 можно жарить мясо.
Нигде не могу найти аналог на нем написано ABE429 На мат. плате возле него стоит маркировка - Q8. Может кто подскажет чем его можно заменить. И какое у него название правильное, для чего он.
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 9 months ago
Sam Patriot MiB
Дружище! "Q" - это никак не кондер, а все-таки транзистор... :)
И дайте маркировку полностью - там, поди, не одна строчка...
Andrey
похожая тема - P4P800S-X при VSB греется Q8 - ABE433 и Q6 APM2054N, ЮГ не греется, мать не включается, дальше не копал
Деталюха такая есть, и автор прав: больше никаких буковок на ней нету. По виду - трехногое чудо, типа ключа или стабилизатора. Стоит там неподалеку ШИМ-ка, HIP63020B - похоже, она всем окружающим хозяйством и управляет. Тогда... внимательно смотреть надо на нее и окружающие транзисторы, какой-то дохляк среди них явно нарисовался. Паяльник, тестер, осцилл - и вперед ! И лучше - отдать ее в руки тому, кто кондер от транзистора отличить может. Но прежде советую внимательно почитать все посты про такую маму за последние пол-года. Может, кто в эхе уже ковырял это окружение.
А южный или северный мост у этой мамашки случаем не греется так же чрезмерно ? А то довольно приличное количество Асусей этой модели уже почили... штуки четыре мы успели поменять по гарантии, а одна в углу так и валяется. Неделю после окончания гарантии проработала.
Могу поспорить, что во всех ваших случаях южник таки дохлый. Ибо эти ABE его питают в дежуре. При этом, собственно, сам юг абс холодный.
Оно даже 5VSB бывает просаживается до 2-3 вольт.
проверьте ноги его на землю, оччень немного окажется...
оторвите выход этого чуда от платы, думается на оторванном появится ожидаемое 3,3 (1,8 для ICH4)
Встречалось на ASUS 4p800 (ich5) и foxconn (ich4)
IMHO, разумеется....
Andrey
правду глаголет, сдул со своей юг - накал ушел...
Да южник там дохлый, к гадалке ходить не надо.... Штук 8 за месяц в гарантию ушло с этим дефектом. Geodimetr, а вы кстати в курсе, что Асус на эти мамы три года гарантии давал? ;)
Дык, пытались мы наехать на наших поставщиков... а они сами завалены этим дохляком выше крыши, полные ящики показывают. Однако, мысль интересна. Попробуем еще раз.
Хотя если она у вас одна, то может и нет смысла заморачиваться.....
У меня точно такая же материнка ASUS P4P800-X с таким глюком - невключается, тоесть наверняка это юм-и нет смысла с этим связыватся?????
