By ROMby Unknown , 17 August 2007
Ставил на проверку 128GF6600 Palit, вместо своего провереннго 128Radeon9600LE. Начала виснуть винда через несколько мин. Поставил свою видюху, то же. Притом не моргала лампа обращения к жесткому. Сбросил биос, лампа заморгала, зависы стали реже, где то один в час, неравномерно. От нагрузки проца не зависят. При зависе начинает дико греться чипсет и постоянно горит светодиодик IDE Led. RESETом все проходит. Сильно греються мосфеты? около AGP, но вроде они у всех асусов греються. БП вместо 3.3В дает около 3.
Ставил на тест 128GF6600 Palit, начал виснуть после нескольких минут работы, поставил назад Radeon9600LE, тоже. Притом перестала работать лампочка IDE Led. Сбросил биос, лампа стала загораться, зависонов стало меньше, за 3 часа 3 раза. Причем при зависе винда останавливаеться, лампа IDE Led горит постоянно, и начинает дико греться чипсет. Reset все лечит. Сильно греются 2 мосфета около AGP, но это вроде у всех Асусов так, на БП 3.3 вольта занижено, около 3 всегда. Дело наверное не в этом?
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 3 months ago
Как насчет заменить APM'ы?
ну во первых, бп проверить заменой, как раз 3.3 вольта обычно питают видео, и если там 3 идет еще с бп, то проверить его обязательно. только потом лезть в маму. Для профилактики, если знаешь как, послушай совета ром-а.
Tough (not verified)
APMы поменял, что AGP питают, мамка работает,только перестали гореть индикаторные светодиоды и чипсет горячеват. А сколько его рабочая темп-ра?
Max-3D
Tough , насколько горячеват? палец терпит? нагрев моментальный или спусятя  какое-то время?
Палец терпит, я еще туда один радиатор в ребра первого воткнул. Притом она не всегда грееться, закономернось выяснить не могу!
