By Anonymous (not verified) , 31 January 2007
Принесли комп Сeleron D2.66Ghz/256/533 нет старта.При осмотре обнаружил на проце загнуты две ноги в КЗ(походу криворукий клиент вытягивал вместе с процом так и запихнул назад)я выгнул поставил куль начал крутить,а спикер молччит.Теперь греется ЮМ и СМ,Q28.29 возле AGP,оба дроселя и полевики по питанию проца.Что делать и как быть?:shock:
  • No HTML tags allowed.
Смотреть питание северника (1,5V), особенно если стабилизатор на APM-ках... Также другие напруги проверять...
Можно попробовать сразу APM-ки замахнуть... :)
Посмотреть тему:
http://forum.rom.by/topic13317.html
и ей подобные, про эту плату тут много понаписано.
Насчет "греются" - как сильно ? В этом - главный вопрос.
на СМ 1,5V и 2,6V есть проверил.На Post карте D0
Set
19 years 10 months ago
Cizar2006 Какие ноги были замкнуты?_Какие ноги были замкнуты?_ (D0-это ж сказка :))))
dizzy
Эх сказка сказка, токо про сервеный мост.
У меня уже этих ASUS P4P800X с кодом D0 D1 D4 уже около 10 накопилось.
99% что это северный, 100 % подтвердить не могу, ибо нуно пробоватьо менять оный...
А если юг заменить и проблема останеться, можно ли этот факт считать доказательством косяка северника? Это я легко могу проверить.
Rom
Тока вчера была SE - тож висела в D0- отвал сокета был...
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Alex Homutov : Ты пересаживай, пересаживай- всем интересно...
замкнуты были D38#-D39#
