By Anonymous (not verified) , 6 June 2007
Здравствуйте.
Пришла с диагнозом - не запускается, снял память, видео, запустилась и дошла до теста памяти. Установил память - все ок. Поставил ту же видеокарту, тест не прошел. Теперь не стартует. Питание на полевиках, Power, Reset есть, на А15 появляются 3,46В и остаются.
Подскажите, кто сталкивался, по поиску не нашел.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 5 months ago
Прежде всего, диагностику проводить с исправными и проверенными комплектующими.
Отвал сокета диагностировали?
Напряжение на ядре CPU есть?
- Южный мост Intel® 82801DB Enhanced I/O Controller Hub (ICH4);
Состояние ЮМ?
АРМы есть?
Вполне возможно, на материнке несколько неисправностей. Было у меня такое, пытаюсь обойти 25 ПОСТкод (ЮМ неисправен), а оказалось, что вдобавок ещё и отвал сокета478... :)
На ROM.BY внимательно посмотрите.... похожие случаи.
Поиском нашел по TSB43AB22, вроде такая стоит на плате - http://forum.rom.by/topic6832-25.html
Elitgroup KN1 SLI (939 socket)
Пришло в ремонт 5 штук, от разных клиентов. Симптомы одинаковые:
Включается питание, BIOS не распаковывается- на POST карте ("Епос")
сигнальные диоды не моргают, а ярко светятся как на новогодней ёлке...
Все температурные режимы и питания в норме. Виновником оказался контролер дополнительных USB и 1394 (TSB43AB22A-Texas Instruments). Когда его удалили, все мамки стартанули и нормально заработали.
Обратить на это внимание, если такая микруха стоит на плате, возможен полудохлый вариант.
KMan
Проц проверен, напряжение на ядре CPU в норме. Мост судя по всему жив, USB в норме. Насчет отвала посмотрим. А TSB43AB22 на плате не встретил..
R_Soft
Значит в обзоре с хобота я смотрел другую ревизию платы... Так АПМы есть на плате? Может из-за них проблемы?
Клокер жив? Огласите марку БП, на котором тестируете.
KMan
Вместо АРМ на плате стоят 15N03H, которые я считаю надежными, но на всякий случай заменил их. Результата не было, переставил все назад. Мать запустилась 2 раза, на 2-ой раз я нажал Reset и мать перестала опять запускаться (точнее не доходит до теста). :(
Насчет БП возникают сомнения, тестовый свой продал, а сейчас заказал новый, но его еще не дождался. Проверяю Power Master FA-5-1 300W.
Все указывает на отвал проца - при перегибании мать стартует нормально. Как правильно его прогреть?
https://rom.by/index.php?title=P4VXAD_Rev.1.0_-_POST_00
KMan
Спасибо!
ну во первых, активное напряжение ресета - низкое, так что нормально, что на 15 ноге высокое, а вот остальное - действительно скорее всего отвал сокета
