By Anonymous (not verified) , 5 January 2007
Попала ко мне эта материнка с выгоревшими в угли транзисторами питания СМ и.памяти Q303 и Q150. Причина выгорания - вставили память не той стороной.
Транзисторы(было что-то типа 9915Н) поменял (на 06N03LA), после чего мать заработала.
Казалось бы - все работает, винда ставится, даже под виндой все работает, но... Через какое-то время мать снова вернулась ко мне.
В некоторый момент времени по неясным пока причинам питание СМ и памяти подпрыгивает с положенных ему 2.65 В до 2.85 В, в результате чего комп почти сразу вырубается или перезагружается.
С другой памятью начинал дико греться СМ, после чего комп тоже вырубался, но не сразу, а через какое-то время, зависящее от мощности БП.
В чем проблема, я так и не понял. Как будто мать сама программно изменяет напряжение питания СМ и памяти... Но с чего вдруг?
И если причину глюка устранить не удастся, то как заблокировать программное управление напряжением?
Чуть не забыл. При включении в первые 1-2 секунды стабилизатор также выдает 2.85 В, после чего напряжение нормализуется на 2.65 В.
Да, кстати... Это только у Асуса память и СМ от одного стабилизатора питаются, или у всех так?
PS. Вообще, мать очень прожорливая - греется все что только можно. Греется не сильно, всё не выше 50 °С, но эффект печки чувствуется с полуметра. Питания все в норме.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 59 секунд:
Тыкаясь тестером по плате, случайно коротнул нечто подписанное на плате как D30 с маркировкой L43 на землю, теперь на выходе стабилизатора 0.
Ищу что сгорело... Но пока думаю что это эта самая L43. Вопрос - что это? Может ли это быть TL431, которая имеет место быть во всех подобных схемах стабилизаторов, или это что-то другое? Напряжения на ней до того как я ее коротнул - 11.97 В (на среднем), 11.65 В (на правом-нижнем), 4.99 В (на правом-верхнем). После КЗ 11.97 на землю, там стало 0.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Замена L43 была успешно обнаружена на другой Асусовской плате и успешно заменена. Ситуация вернулась к исходной, 2.65 <-> 2.85 В.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
Срисовать схему стабилизатора по возможности (или хотя бы найти что управляет мосфетами). Качнуть даташит. Потом уже думать.
DIVAS
Мосфетами управляет ОУ LM358. Схему срисовать пока не получилось - на этом участке платы очень много межслойных переходов. А вызванивать тестером каждую цепь - это работы на неделю.
По идее, напряжение стабилизации должно задаваться резисторным делителем, управляемм логическими сигналами... Но вот как его найти?
А корректна ли в данной цепи замена 9915 на 06N03? Параметры то у них различны. VGS(th), например.
R_Soft
Привет!
Пять раз пытался писать ответ и пять раз то зависал комп, то падала сеть...
Отвечу кратко. Абсолютно согласен с B738! Перерисовка фрагмента схемы занимает не неделю а несколько часов от силы, зато многое проясняет. Например вот фрагмент схемы GA-7N400.
А есть ли вообще 9915? Я знаю только 9916H, и о его проблематичности замены уже писали на форуме.
С уважением, Владимир.
на такой же матери там стоят 9918Н
сам первый раз вижу ;-)
Есть. Часто встречал на ASUSовских матерях.
ИМХО в данном случае вполне корректна.
prim (not verified)
19 years ago
Замена явно не корректна. У меня был аналогичный случай. Заменил на плате ASUS (не помню какая, из последних с 775 сокетом это не меняет сути) транзистор питания памяти, вроде работает, потом смотрю напряжение питания меняется и это при наличии ОУ (LM358) в обратной связи. Такого не должно быть в принципе, значит, транзистор плохо открывается. Стал смотреть даташиты, вроде должно работать. У меня схема аналогична выше нарисованной. Питание памяти получается с 3,3в, а питание схемы управления с 5в. Если проанализировать схему, то видно, что напряжение сток-исток мало всего 0,8в ( у меня 2,5в питание памяти ддр, на схеме 1,53в для агп), а это очень мало. Конечно, предложенная схема может выдать до 12в напряжения управления, что лучше, у меня было максимум до 5в (все это относительно земли). Приложенное к истоку-затвору напряжение открытия транзистора максимум может быть всего (5в-2,5в)=2,5в. Все напряжения приложенные к транзистору должны измеряться относительно истока. Поэтому транзистор должен быть просто уникальным. Заменил на 9918 все отлично. И напряжение управления стало меньше появился запас в управлении транзистором. Вообще рисование схемы весьма полезно и много проясняет.
В данном случае, батенька, замена явно корректна. Хотя-бы потому, что на этой матери схема управления питается от +12V...
Вы не правы, тут замена вполне коректна. Так как управляющий элемент питается от +12.
В описанном Вами случае когда, управляющая LM358 питается от +5, действительно, нужно подбирать на замену транзистор с минимально возможным VGS(th).
