By Anonymous (not verified) , 20 April 2005
Итак, имеется сабж r1.03. В тестовой конфигурации использовал CPU Cel2.0(NW)+256Mb+Trio64PCI+БП_TermalTake360W. МВ перестала включаться-уходит в КЗ основной БП. Проверил колодку ATX- там нет КЗ. Стал звонить дальше (чудес ведь не бывает...) - оказалось, что КЗ было в доп.колодке ATX12V (ушли в пробой 2 МОСФЕТа Infeneon 06n03la и 13n03la, которые заменил на 06n03la и 09n03la соотв.). Отсюда 1-ый вопрос: основной ATX и доп.ATX12V электрически не связаны, что это? дизайн?/обрыв?/брак?.
Но этого было мало. Выяснил, что с обратной стороны пластина крепления кулера своими ребрами жесткости (при установке CPU) плющит олово до замыкания дорожек (будьте бдительны!). После устранения этото дефекта плата завелась. Но осталась еще одна странность (точнее она была и раньше)- заметный нагрев 2-х МОСФЕТов AP9915H в цепи питания AGP. Считал, что это связано с AGP Video, но сейчас то ее нет! (стоит PCI Video). Отсюда второй вопрос- с чем это может быть связано? Напряжения на тестере: ATX+12=11.5V ATX+3.3=3.35V ATX+5=5.2V AGP VDDQ=1.55V.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 7 months ago
А сколько вольт приходит и уходит с мосфетов? Там-же линейный стабилизатор
acolg
МОСФЕТы в цепи питания AGP+MCH+ICH 1.5V заменил на irlr3103 (больше ток, меньше сопротивление). Текущее напряжение на них по цепочке вход->выход : 3.35V=ATX+3.3 -> 2.45V -> 1.55V (на затворах 4.85V и 3.95V соответственно). Нагрев остался (все остальное едва теплое). Я так понимаю, 1.5V питает еще и чипсет (MCH+ICH). Неужели 875Р такой прожорливый? А может капут ему скоро? Что скажут другие владельцы таких матерей (или 875Р)?
К первому посту хочу добавить/пояснить: замененные пробитые полевики были в одной из фаз трезфазного питания процессора. Что удивительно, они ничем себя не выдавали (кроме КЗ, конечно), ни цвета, ни запаха. Хоть бери и ставь в другую мать :wink: . Но коротили оба (неужели их пробило одновременно?). Внешне ничего необычного не было, кроме одного- плата не сразу стартовала на "горячую", т.е. при включении вся напруга ATX выставлялась верно, включались кулеры, потом пауза секунд в 30 (в течении которой постоянная инициализация CD/DVD) и уже после запуск. После 7 мес. такой эксплатации навернулся осн. БП (PowerMAN 360W)- теперь он уходит в защиту даже без нагрузки. Поставил другой (менее умный) Microlab400W. Ну и, наконец, еще через 2 мес. навернулась уже сама мать.
Apple
Меняй шимку - похоже она имеет проблемы с открыванием/закрыванием ключей...
