By Andre_s , 18 April 2006
Вернее сказать так. После Clear CMOS мать стартует нормально и работает. Но любое изменение в CMOS ( Data, Time ) - и после перзагрузки имеем ПОСТ код 2A! Пока чмос заново не очистишь....
Биос обновлял, Юг и мультик менял.... Лично у меня идеи кончились, на что еще может влиять модификация содержимого CMOS!
У кого из дополнительных девайсов может быть NVRAM - LAN, IEE1394, Raid Promise?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 7 months ago
А проц какой ставишь? Другие пробовал?
icbook
2A - инициализация VGA. Отсюда и плясать нужно. Если изменения в CMOS приводят к невозможности инициализации VGA ROM, то либо с VGA проблемы конкретно на этой плате, либо изменяется порядок инициализации VGA (PCI/AGP, если такой есть). А возможно, что и возникает проблема с инициализацией шин, подключенных к NB.
Полезно провериться с различными версиями BIOS (поновее, постарее), а также проверить питание AGP, чтобы исключить проблему с AGP Drive Strength, за настройку которой отвечает BIOS через NB, исходя из данных CMOS.
Если актуально еще, да и так на всякий случай - попал недавно  сабж в руки с аналогичными дефектами. После пыток хозяин признался, что чистил кулер CPU и вынул радиатор вместе с процом из сокета - отсюда вскрываем крышку сокета и видим замятые контакты :-(. Час работы с иглами и пинцетом и все :-)))
Насколько я помню, тогда все в конце концов свелось к бортовой сетевухе.
"Не пройдет и пол-года!..." (Высоцкий В.С.)
Как свелось к сетевухе? Неисправна, что ли была? Или еще какие фокусы вытворяла?
Ну кто бы помнил? Полтора года прошло таки! По-моему выяснили последовательным отрубанием бортовых "наворотов" в Setup-е....
to icbok: если принципиально интерсно, могу  спросить у заказчика. Возможно он вспомнит подробности, ибо мать была из "личных-домашних", т.е. не из ремонтного поока...
Был такой же случай с этой материнской платой. Долго провозился пока не вышел на сетевую. В  Setup-е отключаешь, нормально работает. Причем замена сетевой, прошивка bios не помогла.
