By Anonymous (not verified) , 11 June 2007
Asus P4BP-MX запускается и на пост карточке C0 . Может кто знает где копать . Внешне все нормально, юг не кипит, напряжения все в норме.
  • No HTML tags allowed.
Airton
19 years 5 months ago
хот-свап не катит поскольку нет такой же матери ... а на программаторе уже шил ... не помогает :)
R_Soft
С каких это пор параллелки поселились на 845-м чипсете???
Да уж.... это точно. Начиная с i810 хабовые флеши. Вот только что глянул на уникальную хабовую флеш Thomson M50FW040 стоящую на борту 845-го чипсета (DELL).
Pavel
На предыдущей странице зацепился глазом за
Вообщем имеется мать с дохлой флешкой SST39SF040
Недосып:oops:
Недосып:oops:
Бывает... Особенно когда, м#$%ь, понамешают все в одну кучу... :evil:
А собственно что, любая мама на элементарном 845 чипсете зашьет 4 мегабитку. у меня IR533 гнилобайтина для таких вещей предназначена, на ней все шьется... амибиосом...
Airton
У меня как бы программатор есть . Шьёт всё .
Выяснил что мать портит БИОС . в начале зашивает всё FF
Скажите, а не может ли это происходить из-за частичного (и/или полного) сбоя синхронизации СМ-ЮМ-Bios ?
[offtop]Или встроенная (если есть) утилитка для обновления Bios пытается его несанкционированно выполнить (хотябы по причине ошибочного обращения проца к адресу где записана команда запуска обновления)?
Заранее приношу свои извинения, и прошу всех гуру сильно меня не бить, если вопросы не втему...:roll:[/offtop]
Здравствуйте уважаемые форумчане
Я в этом деле совсем новичок (учиться только начал)
Не стал создавать новой темы по той же плате
Пост 00
Запуск нормальный
питание процессора 1.8, память 2.59
по поводу питания южника точно не могу сказать
предположу что на него завязан стабилизатор ams1117 вход 5.1 В выход 3.4 (я так понимаю что должен еще транзистор где-то стоять который 1.5 для юга вырабатывает)
где померить север не знаю:roll:
Померил usb d+d- на землю: показывает 83кОм на обоих (вроде должно же быть от600Ом до1500Ом)
прошу сильно не материть а помочь советом...
заранее спасибо.....
