By Anonymous (not verified) , 11 June 2007
Asus P4BP-MX запускается и на пост карточке C0 . Может кто знает где копать . Внешне все нормально, юг не кипит, напряжения все в норме.
  • No HTML tags allowed.
Airton
19 years 5 months ago
такая же мать . Проблема другая - POST 41 . BIOS CRC ERROR .
Прошил свежий БИОС , - таже фигня . ЕПРОМ правда ругнулся разок при записи , но на второй раз прошился (не было такой другой) .
Мать вываливает на монитор сообщение что типа не плохо бы дискетку ей подсунуть с БИОСом . Кто прошивал так ? программатор на работе остался :)
BIOS CRC ERROR
Это говорит о том, что посчитанная и прописанная во флешке контрольные суммы не совпадают. Причин может быть уйма, вплоть до глючного проца или оперативки, проблем с питанием и др...
Насчет того проца, я писал по памяти так ка был дома а когда пришел на работу глянул повнимательней :mrgreen: и оказалось это был
Celeron 2GHZ/128/400 и он отработал года три без проблем но вот теперь ушел в мир доноров, его ножки пойдут теперь другим пациентам :wink:
Не хочу плодить новые темы, поэтому спрошу здесь. Вообщем имеется мать с дохлой флешкой SST39SF040, при записи на программаторе когда идет проверка начинает сыпать ошибки, сто раз пробовал стирать и шить все равно так и сыпет, уже взял феном прожарил, несколько раз так помню помогало, а здесь нет . Вообщем другой такой нет а ставить что-то надо. Чем можно 100% заменить ее ????
тяжело, на сколько я понимаю, это параллельная 4 мегабитка, в принципе можно ставить любую параллельную 4 мегабитку, только вот найти ее проблема, на мамах не припомню вообще... По крайней мере встречаются редко.
Хотя могу ошибаться, для более точного определения природы флешки надо смотреть даташит.
А нет ли случайно биоса скажем для 2 мегабитки? Иногда бывает 2 варианта биоса разного объема, причем оба работают на одной и той же маме...
Т.е. в пределах типа и объема флэши можно менять безболезненно, по крайней мере мама запустится. А уж тип по даташиту определять...
На мамке видел 1 раз... Часто бывают во всяких DVD и пишуших CD...
Airton
BIOS CRC ERROR
Проц , память заведомо исправные .
Таки придётся ехать на работу шить заново
Max
vitalyV в даташите сказано multi-purpose flash (многоцелевая флеш).
А Max все не уймется... :evil: Видимо придется переходить к жестким мерам, например репутацию испортить... :twisted:
Max, форум - это не мусорка, чтобы скидывать сюда всякую лажу... :(
R_Soft
[offtop]
Ппять же... даже после стольких предупреждений я пока "пускаю на самотек" подобные посты.... :roll: Что будет дальше, покажет время.
[/offtop]
В данном случае у меня мать Epox EP-8KRAI вот в ней и стоит эта редкая флешка. У меня матерей всяких штук 40 и больше нет такой флешки :(
