Стартует, в процессе прохождения POST выключается. При повторных неоднократных попытках включения проходит POST и далее работает нормально, линукс c liveCD загружает. При внимательном осмотре с лупой обнаружены остатки от резисторной сборки RNN8 рядом с ASIC системного мониторинга ASB100-A (с угла микросхемы между 80 и 81 ногами). Элемент сколот, дорожка от (рядом?) с 80 пином не просматривается из-за повреждения - глубокой борозды на монтаже, соответственно, не понятно, куда подключалась ближняя к углу ASIC ножка сборки, к переходному отверстию в плате, или к 80 пину. Если возможно, просьба указать номинал этой сборки, и коммутацию резистивных элементов в ней, т.к. я не знаю, почему на плате имеются разные обозначения резисторных сборок, например RNNxx, RPx, RNx, где x - произвольные цифры. В чем отличия таких резистивных сборок, почему разные буквенные обозначения?
Фото фрагмента платы...
Премного благодарен. Однако 100 килоомные сборки (номинал 104) нечасто встречаются на мамках. Из более чем 20 трупов ни на одной не нашел. Отвечаю на свой предыдущий вопрос - сборки с позиционными обозначениями на этой матери RPx - имеют общий вывод и соответствующую маркировку белой точкой около него. RNx - просто набор резисторов. RNNx - пока мне непонятно.
