By leonvn , 5 May 2008
Есть плата на socket478 Asus P4B266. Кто-то её уже ремонтировал и на плате отсутствуют некоторые элементы. Вот думаю восстановить её.
С конденсаторами разобрался. Осталось распознать следующие, отсутствующие элементы:
1) Транзистор Q30 - стоит слева от разъема ATX.
2) Микросхема U? 48 pin - стоит между разъемом ATX12V и СМ, выше слота AGP.
3) Микросхема U10 - стоит ниже разъема ATX12V и слева от разъема AGP.
Кто знает или имеет такую плату, подскажите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
ASUS P4B266 rev2.01
Q30 - интегральный стабилизатор в стиле 1117, 1084 и др.
U? 48 pin - клокер ICS 950209CF.
U10 - 74HC32.
leonvn
18 years 6 months ago
Большое спасибо. Буду пробовать запустить.
leonvn
Собрал вроде плату. С кнопки включается и выключается, кулеры крутятся, плата молчит. Напруги в норме, клокер работает, ресет работает. Процессор стоит Р4 Норвуд 2 ГГц с шиной 400 МГц. Вроде плата должна работать с ним. БИОС последний.
Платы пост-кодов нету, поэтому смотрел осциллографом на AD0 (на шине PCI и на микросхеме БИОС), везде высокий уровень стоит.
Ещё заметил, если вытащить процессор, то секунд через 15 из спикера начинает играть сирена, как будто прегрев проца или куллер остановился. Со вставленным процессором сирена не играет, видимо играет из-за отсутствия напряжения ядра при отсутствующем проце. Я так понял, что это от MIO IT8708F-A идет.
Ещё на плате есть ASB100 и микросхемка с помощью которой плата голосом говорит о неисправности. Вообщем ничего она не говорит :-) пока.
Сокет, кстати, T2, пробовал продавливать, нет результата.
Может ещё у кого есть мысли по этой плате? И ещё не нашел даташит на IT8708F-A, может у кого есть?
NiTr0
Проц греется? Резет залип или нет? К флэшке обращение идет?
leonvn
Я чуть выше говорил: резет не залип, обращений к флешке нет, на AD0 высокий уровень.
А проц да, греется, ну как обычно когда начинает работать.
versal
Проверить (прозвонить) южный мост, следующим ходом я бы прогрел сокет - всё-таки Т2.... если и после этого не запустится - присмотреться к связке ASB100 + IT8708F-A.
leonvn
Неисправность оказалась стандартной для сокета Т2 - отвал.
Так и сделал, следующим ходом прогрел сокет и всё заработало. Видимо сокет отвалился так, что даже продавливание не помогало при определении неисправности. А может быть просто сильно окислились контакты сокета после отвала, ведь плата валялась года два точно.
