By Andre_s , 20 December 2005
На самом деле не совсем С3. С3 - это одно из наиболее устойчивых состояний. Вчера дома например они достаточно устойчиво вставали в С3, потом иногда пстали проходить дальше, зависая на кодах 0Е, 0B...
Иногда даже доходили до нормальной загрузки. Одной прогрел север и сокет - реакция нулевая. Разобрал колодку, осмотрел контакты. На одной есть три слегка деформированных контакта, но не настолько чтобы это было проблемой. Втыкание-вытыкание памяти и процессорра, нажатие на мост меняет поведение платы, но как то хаотически, нет никакой зависимости.
Сегодня принес одну на работу, прошил новый БИОС ( на всякий случай). Теперь почти всегда по кодам пробегает что то типа С1-С3-А7-00 и стоит на нулях. За достоверность последовательности не ручаюсь - слишком быстро коды пробегают. Изредка встает на С3.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
Andre_s
Поведение похоже на "непонимание"/неинициализацию процессора - если все остальное заведомо исправно, возможно, проблема в питании или в NB (в т.ч. в неконтакте/дорожках), либо проц слишком "новый", а БИОС "древний", IMHO...
БИОС был в том числе последний с сайта, ну и те с которыми они пришли. Процы - цилеры 1.8 и 2.0. Как бы не супер-пупер последние. Питания все проверены, в том числе и на предмет пульсаций осцилографом. Видимо проблема действительно в NB... Надо будет поменять на одной для пробы....
ivp
Andre_s
До экзерсисов с мостом стоит убедиться, что все в порядке с FSB - может, там какой-нибудь "хитрый" джампер что-то не то выдает, или в CMOS неверные значения... :roll:
Дык, эта... Чмос очищал, мануал неподьёмный с сайта Асусрвского качал...
Да и назначение джампера JEN как бы весьма прозрачно......
Фигня какая то с этими платами. Дома на БП Linkword почти всегда заводится. На работе ( БП Power Master JJ300-TBBA ) - нифига! Или С3, или 00...
LKA
хм, а у повермастера повергуд не глючит?
А чего ему глючить то? На этом БП в день по 5-10 плат проверяю! Кроме того без PG мамка до С3 врядли дойдет. ;)
На одной из плат поменял севрный на всякий случай - ноль эмоций. :(
Cyrix
19 years 5 months ago
Проблема есть, и начала встречаться всё чаще.
Принесли одну с отвалом сокета. Вообще в нулях стояла. После пропайки оного имеем точь в точь сабж (C3/A8-00/0D/0E и очень редко цветную заставку + сообщение Keyaboard Error). BIOS последний. Мульт менял - бестолку.
Вторая изначально стаёт на С3 либо A8-00.
laujel
18 years 7 months ago
Принесли таких несколько плат, ведут себя точно так-же, но со старым процом 1,7 ГГц на ядре Willamette всегда доходит до кода 3d.  При этом показывает заставку Асуса и похоже висит. После инициализации видяхи и пика в динамике слышны хрипатые звуки из него. Начинаются они на  коде 31->32->3d на этом вопит хрипатым звуком. Клаву не детектит. С процами на Northwood все платы встают на С3 либо A8-00. Все питания, кондеры и т.д. в норме, сокет и север давил на разных экземплярах, биосы разные шил - никакого толку. Может кто решил уже эту загадку? С момента открытия темы 2,5 года прошло  и я так понял это беда нескольких моделей Асусов.
dandiv
Не знаю стоит ли это писать, но как-то я ковырял такую материнскую плату. Так вот на счёт выдаваемых пост-кодов ничего сказать не могу (POST-карты нету), но материнка не всегда запускалась. Проблема была в шим-контроллере полевиков, которые питают память. Напряжение было занижено. После замены микросхемы (шим) материнка работала стабильно.
