By ROMby Unknown , 20 October 2005
Система: Asus P3-bf, SDRAM 128, IDE SAMSUNG 80\2, RIVA TNT2
32 Mb, звук ISA не помню какой, LAN Realtek и блок питания старый на
230. Вот такой вопрос, у меня раньшестоял процессор Celeron 433
естественно слотовый, решил поставить Celeron 950\100(боксовый) Socket
370 через переходник FCPGA(noname), и всё нормально встало и
заработало, даже биос не пришлось перепрошивать, но определился он при
загрузке как Р3-950, а в винде с помощью программы "CPU-Z" как
целерон, но суть не в этом, единственное что теперь можно делать на
этой машине так это слушать музыку, если запускаешь какие-дибо другие
процессы, то всё виснет намертво, наример игры или фильмы. Я так
понимаю проблема либо в блоке питания, либо в переходнике ???
Извиняюсь ошибся группой
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
Andro_id
Вообще, сильный ход - разместить тему о P3B-F в ветке Первопней... :wink:
Для начала память проверьте МемТестом...
Ну а блок питания - менее важно, что старый, нежели то, кто производитель...
PS: Тему переместил...
Anonymous (not verified)
Память нормально работала, это точно, в чём ещё трабл может быть ???
Apple
Либо БП (старый), Либо переходник, либо... электролиты на матери менять пора. (Тем более, что БП наверняка из тех, что подешевле...)
Кривость определения марки проца - БИОС не корректно понимает микрокод, отдаваемый камнем на этапе определения системных устройств.
Что из приборов есть под рукой/можно одолжить на время - мультиметр, осциллограф?
Пока почитайте конференцию - воспользуйтесь поиском https://rom.by/phpBB2/search.php
Статью https://rom.by/articles/S370/index.htm
и ещё на будущее https://rom.by/bios/Asus/P3B-F/P3BF_Noa.rar
To Andro_id
Опишите переходник пожалуйста, лучше с фото.
Если этот https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8393 , то Вам сюда
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75 , третий от конца
страницы пост, может Вам это поможет :|
ivp
Память нормально работала, это точно...
На какой FSB она работала нормально (видимо, до замены камня)? 66MHz? Так это не показатель...
