By ROMby Unknown , 7 August 2003
Мой друг решил немного ускорить свой старенький комп. Сменить PII 266 на Celeron 766. Нашли старый noname переходник. Перелали PPGA в FCPGA. Включаем - не работает. Посталили последний BIOS версии 1009. Включился, но определился как PIII 769. Вроде не страшно. Но перестали работать драйвера для GeForce2 MX400. Пишет что неправильно установлен. При возврате старого процессора все отлично пашет. Ведь дополнительное питание 3,3 В на AGP заведено, так как рекомендовал сам ASUS.
BIOS patcher проблему до конца не снимает, только теперь правильно пишется название процессора.
Что можно сделать?
P.S. При первой загрузке после перепрошивки BIOS комп просит вставить дискету с каким-то пакетным файлом. Что это такое может быть?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 3 months ago
Вот что я нашел
[code:1]
C75. APIC Failure at CPU Core/System Bus Frequency of 766/66
MHz
Problem: Operation of the Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) with the Celeron processor
is problematic at the CPU core/system bus frequency of 766/66 MHz. With the I/O APIC enabled in BIOS, the
Celeron processor may read an incorrect value from an APIC register. The Celeron processor may also
randomly corrupt the vector field of an otherwise valid APIC message. The invalid vector may cause
unexpected system behavior.
Implication: If this erratum occurs, the processor may hang or cause unexpected system behavior. The
Celeron processor is commonly deployed on platforms with the I/O APIC option disabled. These systems are
unaffected by this erratum.
Workaround: The system BIOS can disable use of the I/O APIC at the affected frequency.
Status: For the steppings affected see the Summary of Changes at the beginning of this section.
[/code:1]
Что такое APIC и как его отключить, если BIOS'е этого нет?
rgt
Если ревизия платы 1.05 то может не тянуть питание AGP при установке более жручего процессора. И еще W2k/XP с этой связкой (LX и процессор с SSE любой P3 катмай, куппермайн, туалатин, как полный так и целерон) практически никто не смог подружить. Можешь прочитать про мои эксперименты в этой теме:https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=111
rgt
Конечно, я читал твою ветку. А на AGP напряжение 3.3 В заведено напрямую с блока питания. Есть ли другие предположения?
MmM
rgt
Нет, питание AGP формируется отдельным транзистором. обычно он стоит рядом с разъемом.
MmM
Неа. У стабилизатора уже давно откушена нога и припаян проводник от разъема питания ATX до слота AGP.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 9 months ago
Скажите пожайлуста что можно сделать чтоб мамка P2L97 видела проц Pentium II 400 MHz, а то работает на 333 MHz.
rgt
К сожалению, это из области ненаучной фантастики. Pentium II 400 MHz рассчитан на 100 MHz FSB, на которой 440LX работать не сможет, т.к. у него штаная FSB 66 MHz, стабильно рабочая 75, при везении 83, что до 100, то это уже не реально. Если Ваш процессор не имеет блокировкми КУ, можете попробовать поставить ему вместо 4 6, но в это я тоже верю слабо, т.к. у всех Pentium II 400, позволявших менять КУ которые я держал в руках можно было выставить КУ 3, 3.5, 4, 4.5 и, возможно, 5 (тут я уже не уверен).
