By ROMby Unknown , 7 April 2005
Есть сабж. Биос версии 1010е до переделки:
[code:1]
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 14872h(82.11K) stn.bin
1. CPU micro code 0585Ah(22.09K) 02F32h(11.80K) cpucode.exe
2. EPA LOGO 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa
3. ACPI table 01C58h(7.09K) 00A61h(2.59K) ACPITBL.BIN
Total compress code space = 1A000h(104.00K)
Total compressed code size = 184A6h(97.16K)
Remain compress code space = 01B5Ah(6.84K)
[/code:1]
Соответственно, чтобы впихнуть bootrom - памяти не хватает (
Но не отчаиваемся - выкидываем ACPITBL.BIN и без нее все хорошо работает - памяти стало больше ;)
Далее, добавляеем bootrom сетевухи rtl8139 таким образом:
CBROM215.EXE 1010e.004 /pci RTSPXE_S.LOM
... и получаем это:
[code:1]
3. PCI ROM[A] 04000h(16.00K) 02185h(8.38K) RTSPXE_S.LOM
Total compressed code size = 19BCAh(102.95K)
Remain compress code space = 00436h(1.05K)
[/code:1]
Но при загрузке - ноль реакции ((
Где что не так - мож по другим адресам вписать надо было? Или это проблема всех бивисов 4.5 ?
P.S. описанная процедура была успешно проделана на матери Abit KX-333, только там бутром сетевухи заменил биос отсутствующего на плате raid-контроллера.
  • No HTML tags allowed.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1582
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1020
Нет, это не проблема 4.51. Такое я и на 6-ках видел.
По каким-то причинам просто не передается управление модулям.
Как вариант - зашить по /isa, подкорректировав проверку Vid/Did (как это сделать для RTL - я писал). Если MAC будет правильный...
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Зашить по /isa бутром pci-ной карточки?
bikeRR
Угу :) Главное - чтоб инитился, и MAC совпадал. Я, правда, только первого добился...
Если МАС не совпадает чем это грозит?
Главное, что он есть ;)
Просто работать не будет. Биос инится, но неправильно находит сетевушку.
Сейчас запихнул ROM от RTL8139 в биос матери zida 4dps таким образом:
[code:1]
0. System BIOS 20000h(128.00K) 11656h(69.58K) original.tmp
1. EPA LOGO 00246h(0.57K) 00157h(0.33K) b.epa
2. XGROUP CODE 00A7Dh(2.62K) 007A4h(1.91K) awardext.rom
3. LOGO BitMap 00246h(0.57K) 00157h(0.33K) b.epa
4. ISA ROM[1] 0D000h(52.00K) 07C7Eh(31.12K) RTSROM_M.LOM
Total compress code space = 1B000h(108.00K)
Total compressed code size = 19D26h(103.29K)
Remain compress code space = 012DAh(4.71K)
[/code:1]
Вечером опробую что из этого получится.
