By ROMby Unknown , 8 November 2003
Народ помогите!!!! У меня Asus P2B Slot 1- скажите какой максимум проц можно туда запихнуть? Очень буду ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years ago
Celleron Mendocino 533 по умолчанию
Celleron Coppermine 900
Celleron Tualatin 1400 опционально (доработка преходника FCPGA-FCPGA2)
rgt
23 years ago
Если мать с ШИМом который понимает напряжения меньше 1.8 V, то практически любой P!!! процессор, кроме, возможно, туалатина-s c 512 кэшем. В противном случае любой куппер с питанием на 1.75 принудительно поднятым до понятных матери 1.8 V. Один из самых бюджетных вариантов в этом случае cel 800 upto 1066 на 133 шине. Правда при этом потребуется видющка, которая не будет глючить на 89 MHz по AGP и хорошая память...
23 years ago
Дело в том что мать по моему не поддерживает Vcore меньше 2V , во всяком случае в Биосе такой настройки нет! Может перепрошить? У меня вроде последняя версия 1012.
Пропатчить и перешить. А ШИМ при умении пользоваться паяльником тоже можно поменять.
rgt
23 years ago
Rustam Во всех AWARDовских БИОСах от ASUS, которые я знаю, напряжение питания можно только поднимать относительно того значения, которое заказал процессор. По-этому если стоит процессор с 2 вольтовым ядром, то меньше не выставить. А держит ли плата напряжения от 1.3V или от 1.8V определяется только тем какая разновидность ШИМ контроллера на ней установлена. Начиная с кажется ревизии 1.10 ASUS ставил на все P2b ШИМ понимаюшй 1.3V. На более ранних ревизиях видел и HID6019CB (1.8V) и HID6019BCB (1.3V)
Точнее сказать, HIP6019CB и HIP6019BCB соответственно.
rgt
23 years ago
Макс Спасибо за обнаруженную "оЧеПятку". Правда пару раз попадались мне материнские платы от ASUS и c другими ШИМ-контролллерами...
23 years ago
У меня аналогичный вопрос по материнской плате Asus P2B-F rev. 1.00 Bios 1014 Beta 003 Bios Patcher 4.23, на микросхеме маркировка HIP6019BCB H9909CAHR. Будет ли через доработанный переходник работать Intel Celeron Taulatin 1400 Mhz?
И еще вопрос относительно его разгона: сейчас используется Pentium 3, 450 Mhz, разогнанный до 558 (4,5x124). На 133 частоте система не работает, хотя память Jet Ram (Transcend) 133, Video NVidia Vanta 8Mb.Будет ли Celeron Taulatin 1400 работать хотя бы при частоте шины 115? (хотя хотелось бы тоже 124). У этой модели Целерона напряжение 1,475? Как на переходнике можно регулировать напряжение? (в биосе таких настроек нет). Порекомендуйте, пожалуйста, информацию о степпингах и маркировках Celeron Taulatin 1400 разных модификаций.
Будет, но 1400ые практически не гонятся, и вообще, я предпочитаю частоты FSB, при которых PCI и AGP работают в штатном режиме, т.е. 66, 100 и 133.
23 years ago
Интересно, а почему для платы Asus P3B-F есть специальная прошивка на этом сайте с поддержкой Tualatin, а для P2B-F ее нет? Или достаточно Bios Patcher 4.23?
