By Altair , 1 April 2007
Все компоненты - сабжевая мамка, s370 селерон-366, переходник, память (ncp pc-133 128MB 8ch) - поотдельности однозначно исправны.
Мамка & память & слотовый проц (convigton и clamath мамка знает полностью, со старшими p2 и p3-katmai стартует) - работает.
Ставлю в мамку только 366-мендочино через переходник - верещит спикером "нет памяти". Добавляю память - тишина =(
Напруги на проце и на памяти есть и в норме.
Сабжевый переходник - простейший ppga:
http://forum.academ.org/uploads/post-62-1174630477.jpg
Однозначно рабочий (MS-6163, P3B-F мамки) - как "бутербродом" (коппер либо тулик), так и голый с мендочиной.
Также имеется второй, еще упрощенней - та же в точности PCB, но большинство smd-кондеров не распаяно (по вторым от сокета рядам - пусто, горизонтальная группа слева - аналогично). Как минимум мендочино в нем бегает.
По крайней мере с одним переходником мендочино в сабже работал. Тот переходник стал жертвой неудачной попытки перепайки сокета. Отличие на первый взгляд - на нем был распаян стабилизатор ->2.5V
Чего им не хватает для работы на KL97-XV - ума не приложу.
В отсутствии 2.5V может быть дело? Или что-то другое искать?
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 8 months ago
Altair А Вы переходник случайно при переделки не лишили способности работать с мендочинами?
Altair
Переходник с фотки, без верхнего сокета - чистый ppga, на других мамках мендочино в нем работает. На KL97-XV с памятью - нет.
Запаял битый переходник - с ним оказалось в точности то же самое бл@дство.
Что интересно, на сабжевой мамке через все эти ppga переходники, доукомплектованные сокетопереходником, на сабже заводится туалатин (мамка его, разумеется, не понимает и обзывает pentium pro 333, но как минимум она способна это показать)
Подобное эпизодически вылезает на укропе 6LX - с процом через переходник верещит, добавляю память - глухо.
Но на нем какой-либо систематики не вижу. Что именно на нем нужно подергать, чтобы завелся - непонятно.
Пока только два пути вижу:
Сказать "привередливые камни", на них все и свалив
Паять кондеры (асусевые родные давно переехали на мамку посолиднее, на сабже стоят "что было")...
Если после установки памяти глухо, то надо помотреть на каком коде затыкается загрузка,
а потом уже копать дальше, т.е. ПОСТ-карта нужна.
Кстати, а какое напряжение на памяти в описываемом случае?
И еще, в порядке паранойи :) , протрите хорошенько разъем переходника раствортелем.
Altair
На памяти во всех вариантах 3.61V
Посткарты нет =(
Паранойя - что протирка переходника ацетоном, что прошаркивание в слоте мелким наждаком - ни к чему не приводят.
Перепайка кондеров на заведомо кошерные вокруг слотов памяти и на вполне пристойные по Vcore ничего не дает.
Altair
Без видеокарты сабж не запустить, ибо у него набортная имеется - простенькая ATI-шка о двух метрах. Сидит, как я понимаю, на PCI.
Если ставить дискретную видюху (AGP or PCI or ISA), набортная отключается.
Перебрал все сочетания видюх - ничего нового.
Altair
19 years 6 months ago
Снова наткнулся на сабж в шкафу, а поскольку под рукой есть мендочино-500, то вполне солидную машинку на сабже собрать можно. Так что новый виток и кой-какие догадки.
Сейчас вспомнил, что мамка-то фактически прошла через слет биоса.
Дело было так: В самом начале она точно запускалась с мендочиной через переходник. Но затем была признана бесперспективной (366 МГц - несерьезно, да и корпуса ATX-ного лишнего не было), и флешка уехала на другую мамку.
Родная прошивка, к сожалению, не сохранена :(
Версия 051598 - P2 (400 MHz) и Cel-266-convigton запускаются. мендочино (через переходник) - нет.
Раз мамка стояла в брэндовом компе и апгрейд силами юзера не подразумевался, то может ли в биосе присутствовать лишь поддержка того проца, который стоял в компе изначально?
(допустим, с p-2 ходит, а селеронов не знает и как результат молчаливый отлуп?)
savely
Т.е. тот BIOS, на котором "convigton и clamath мамка знает полностью, со старшими p2 и p3-katmai стартует" - утерян?
А что мешает прошить последний БИОС? У Асуса с поддержкой старых
плат все в порядке.
Altair
Есть биос, в котором мамка знает convigton и clamath, как минимум стартует со старшим р-2. (про катмай ничего сказать не могу) и не стартует с мендочинами.
Утерян биос с поддержкой мендочин.
плат все в порядке.
Фишка юимора в том, что эту мамку асус делала оем-но для НР. Причем биос писала НР.
Асусевый биос на эту мамку искал и не нашел, в том числе не нашел ничего по KL97 на сайте асуса.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Может быть, под асусевым розничным брэндом у сабжа иное название?
может быть можно для этой мамки чужой биос заюзать?
