By search_max , 22 April 2008
Информация для тех кому она может понадобится.
Признаки неисправности: в БИОСе время 0.0.0, дата 0,0,2000 и на всех устройствах по всем меню или None, или Disable.
Виноват часовой кварц. После замены всё встало на свои места.
  • No HTML tags allowed.
Не думаю,что в моем случае кварц.Тоже не сохраняет настройки,но если джампер ставить на очистку памяти-ок,а при установке в нормальное положение-происходит очистка кмос.Как думаете,в чем дело?
Думаю, имхо, не с той стороны контакты 1,2,3 считаете.
смотрел в мануале и на плате перепроверял.За намек спасибо)
