By Anonymous (not verified) , 18 January 2008
Проблема следующая
Принесли с проблемой - нестартует
Заменил Q21,25 и конденсаторы - напряжения в норме старт есть но после поста виснет
при попытке войти в биос тоже вис
мост греется
Что ещё смотреть? Зарание благодарен за помошь!
Перенес в песочницу.
Автору - задайте вопрос в соответствии с требованиями правил. Приведите информацию о том, что на что меняли. Данные предварительной диагностики и т.д.
(R)soft.
Менял Q21,25 APM2054N на 9915Н
Процессор память и видеокарты менял на другие
Биос с эдентичной платы подкидывал - непомогает
конденсаторы аналогичные ставил
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
Кажется, там сокет БГА?
Вполне может быть отвал. Поэтому при транспортировке плата "ожила". Проверьте изгибом платы.
BearMK
Поидее если бы был мост, то мама нестартовала бы вообще
Речь о сокете 754. Он на данной модели (K8N) установлен поверхностным монтажом.
Так называемый "Ball Grid Array" - "Массив шаров", по-простому. Сокращенно - БГА.
BearMK
При изгибе визуально невидно ничено...
По USB все впорядке...
Rom
Поясните, плата запускается или нет? На экран выводиться что-нить?
BearMK
Да на экране выводится логотип Asus
Либо же если при старте нажимаю Del то пишет Entering Setup на эторм всё...
Rom
А если подождать минут 10-15?
Santa
Перед входом в Setup BIOS опрашиваются накопители. Может в этом проблема?
BearMK
Если подождать минут 10-15 всётот же вис
Пробовал вешать SATA винт - без изменений
Rom
Мост сильно греется? БП пробовали другой?
