By zheka , 21 July 2008
Добрый день!
Есть материнская плата Asus A8V-MX (S-939). Пришла с убитым процессором (КЗ, и загнутая ножка) и с КЗ в питании памяти. Заменил RT9173A (корпус TO-263-5, на 3А) на RT9173 (корпус SOP-8, на 1,5А) (точно такой же не нашел) - терминация напряжения на памяти и мосфет по питанию памяти (9T15GH) на IRLR2905. RT9173A был в КЗ.
Теперь работает только второй (из двух) слот памяти. Если вставить планку в первый слот - встает на D4, если память поставить и в первый и во второй - встает на D5. При многократных ресетах может остановиться на B7.
Напряжение на памяти 2,8В и 1,4В по моему китайскому вольтметру. RT9173A не греется.
BIOS Ami, перешивался на последний. Слоты памяти чистые, без следов паленья.
Процессор для проверки был снят с рабочей машины. Память двух разных производителей.
Можно ли что-нибудь придумать и запустить первый слот?
С уважением, Евгений
  • No HTML tags allowed.
_an_
18 years 4 months ago
Мог отгореть пятачок\дорожка в сокете
zheka
Что ж, получается нужно снять слот и посмотреть, что под ним.
К сожалению, такая операция на данный момент мною не освоена :-(
Оказалось всё значительно проще:
Раз всё завязано на процессор, а процессор рабочий, то кроме слота памяти еще остался сокет процессора.
А учитывая загнутые ноги процессора, его устанавливали с большим усилием.
Там и оказался один контакт загнутым.
Спасибо за советы.
icbook
Ну что сказать? Браво!
versal
Ага! И ещё один довод в пользу того, что прежде чем лезть паяльником - полезно проверить на механику.
Zheka - мои поздравления.
