By ROMby Unknown , 15 July 2008
Добрый день. Столкнулся с материнской платой Asus A8N-E. Post карта показывает прочерки сверху и снизу (чередование). Посмотрел в мануале что проблема либо в Bios-е, либо в процессоре, либо в схемах питания на процессор.
Прошил биос (перепробовал 3 разные версии) - не помогло. Процессор AMD Athlon 64 3200+, заменил на аналогичный - не помогло. Замерял напряжение на процессоре - 1.4v. Питание, ресет, память - везде нормальное напряжение. Уже не знаю что пробовать.
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 4 months ago
Ваша пост-карта с NF4 корректно работает? Запускаете с одной планкой памяти? Попробуйте две однотипные планки в двухканальном режиме. Попробуйте прошить в другую флешку. CMOS, надеюсь, обнулялся?
R_Soft
Надо не в мануал смотреть, а диагностикой заниматься. Причин для "прочерков" на POST-карте миллион и маааленькая тележка. Тем более что прошивка и смена CPU не помогли.
Напряжения в студию, желательно на всех мосфетах в формате GDS.
[off]Хотя, возможно, это банальный отвал моста...[/off]
